Alt 25.10.2008, 19:07   #31
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
so, gibt neues,... spritfilter sind nu neu, waren schon am rosten...
morgen zündkerzen,...und ich warte immernoch auf n passendes angebot für ne DK wenn die wieder fit is kommt noch n reset und dann läuft der hobel hopefully wieder
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2008, 08:15   #32
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Hier nun der direkte Link zu ABENSON's eBay Shop, bzw. DK ! Ruf ihn am besten, Telefonnummer steht in der Anzeige unten drin und sag ihm, daß du vom Forum bist! Er liefert schnell und gute Ware! Link:
MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2008, 17:13   #33
MäxPower
so, wieder weiter gekommen heute winterräder sind nu alle druff, zündkerzen getauscht, müssen aber noch mit drehmoment angezogen werden. hab die NGK High Power Kerzen von BMW verbaut. der Wechsel war sowas von fällig!!!
die kerzen total abgebrannt, und auf der fehrerseite auch noch mit schmier zugesifft(nur von aussen), ursache
naja, hab dann noch festgestellt das der wischwaschwasserausgleichsbehälter
undicht is immer was neues
die DK werd ich wohl von Abenson beziehen.
jetzt noch angebote fürn wischwaschwasserausgleichsbehälter incl. intensivreinigung bitte
Alt 26.10.2008, 17:44   #34
christian 72
Na dann ruf Andre / Abenson einfach an und sag ihm was du brauchst! Dann kann er es mit ins Paket reintun! Hat er bei mir auch gemacht: Ich hab in seinem eBay Shop gekauft und auch so, also außerhalb von eBay. Er hat dann ein Paket gemacht.Man kann mit ihm reden über Preise und Versand! Das klappt schon mit ihm. MfG
Alt 01.11.2008, 17:48   #35
MäxPower
so, drosselklappe is neu, zündkerzen sind neu, spritfilter sind neu.
die kiste läuft noch schlechter als vorher!
hab eben den reset gemacht und danach die einstellfahrt.
der leerlauf war so schlecht wie vorher,auf der einstellfahrt ist er beim wiederanfahren zum abbiegen ausgegangen, das ganze mehrfach.
er stottert richtig würde ich sagen!
hat das schon mal einer gehabt?
montag werd ich mal versuchen auf die arbeit zu kommen mit der gurke und mal den speicher auslesen lassen. mal gucken was dabei rauskommt.
weiss nimmer weiter...son shit! und ich brauch das auto!
Alt 01.11.2008, 19:30   #36
MäxPower
achja, noch ein problem!
die CC zeigt Ölstand lenkhilfe an. daraufhin hab ich das hydrauliköl abgepumpt und den behälter mit frischem CHF 7.1 aufgefüllt bis unter das sieb.
nu zeigt er aber immernoch ölstandlenkhile an und zusätzlich noch bremsdruck!?
aber der bremsdruck scheint i.O. zu sein.
ach und betriebsanleitung steht auch noch in der CC.
weiss da wenigstens einer was zu?
Alt 02.11.2008, 14:35   #37
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
Standard so einen ähnlichen Anfang hatte ich auch mit meinem Fuffi....
... nicht verzagen - das kriegt man alles hin
1. Suchfunktion benutzen, weil die Probleme mit dem Motor (unruhiger Leerlauf/Leistungsverlust) hatte fast jeder Fuffi-Besitzer schon mal und die Ursachen sind mannigfaltig
2. Bentleys Repair Manual kaufen oder schauen, ob man das irgendwo online findet (mittlere Englischkenntnisse erforderlich, jedoch sehr hilfreich um Sachen elektrisch zu messen, da alle Sollwerte drinstehen)
3. Verteiler aufmachen und angucken (Abbrand, Dreck, im besonderen der Finger)
4. Kurbel- und Nockenwellensensoren durchmessen
5. Lambdasonden durchmessen / abklemmen
6. Zündspulen vertauschen
7. LMMs vertauschen
8. Förderleistung der beiden Benzinpumpen auslitern (Anleitung gibts im Forum: Suchfunktion)
wäre jetzt so meine Vorgehensweise...
Grüßla,
Stefan
PS: cooler Nick!
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2008, 20:34   #38
MäxPower
dank dir! morgen gehts mal zum :-) fehlerspeicher auslesen.
hatte heute mal eine kappe ab und bischen sauber gemacht, dann wieder eingesetzt und er lief wieder sauber. aber nach etwa 20min laufzeit fings wieder an schlechter zu werden.
sollte man die zündfinger evtl. ersetzen? oder kann man da nochwas nachstellen?
achso, hab noch festgestellt das bremsdruck und ölstand lenkhilfe nu nimmer angezeigt werden.
dafür funzt die FB für den BC nich und die intensivreinigung hat ne macke, aber da is denk ich mal die pumpe am behälter im eimer.
Alt 03.11.2008, 21:01   #39
Schlawiner_24
Standard da hast du deinen fehler doch schon! Freu dich dass es schnell ging
gleich in Punkt drei erwischt! Raus mit dem alten Mist und Neuteile rein, so funktioniert das bei BMW mit "nachstellen". Kosten nicht die Welt - kannst also gleich beide Bänke machen...
Die Pumpe für die Intensivreinigg sitzt am oberen Behälter an der Spritzwand. Beim Tausch gleich ne neue Gummidichtung mit einsetzen.
dein Bordcomputer hat ne Fernbedienung? meinst du den Hebel links am Lenkrad oder die FB für die Türen?
Alt 03.11.2008, 21:14   #40
MäxPower
lol, lenkhilfe zeigt er wieder an verlieren tut er aber nix, hat sich wohl noch gesetzt, hab dann nachgefüllt, aber es geht nimmer wech. mit FB mein ich natürlich den knopp im blinkerhebel. da tut sich mal garnix, und im kombi erscheint sowiesonix vom BC...
nich lebenswichtig, wäre aber schön wenns wieder geht.
werd wenn ich zeit kriege die zündverteiler mal vernünftig schleifen, weil die wohl sau schwer abzukriegen sein sollen. würden mich um die 30eus kosten beide, also nich die welt und wenns nich läuft nach der "reinigung" auch noch machbar. mit der intensivreinigung muss ich mal gucken, erstmal die hauptwaschanlage nach dem leck absuchen, das heisst stossstange runter oder?(scheinwerferreinigung) es tropft unten rechts aus der stossi raus.
dann bräucht ich noch n asc schalter bei dem das lämpchen noch funzt.
das radio muss ich tüdeln, der vorgänger hat den original stecker einfach abgepitscht...dann hab ich den ascher getauscht und den anzünder mit lüsterklemmen verbunden, der tut nu auch nix mehr...wenn ich bloss mal zeit zum basteln hätte...
hat nich einer zeit fürn bischen unterstützung?
Wie schnell läuft ein 730d? WeißerE65Traum BMW 7er, Modell E65/E66 36 07.05.2009 19:07
Motorraum: Motor läuft wie ein Sack Flöhe Alfi155 BMW 7er, Modell E32 6 09.06.2007 17:37
auto läuft wie ein sack nüsse bei 1500 u/min xmatzerx BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2007 21:57
Ein Sack voll Bilder... Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 41 18.07.2006 19:45
Wie lange läuft ein V12 ohne Öl?! warp735 BMW 7er, Modell E32 8 14.05.2004 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
