Alt 24.10.2008, 10:02   #1
skinner
Fahrzeug: E32-735i (Bj92)
Standard Hilfe!!! Meine Instrumente spinnen
Hallo, habe ein kleines Problem, was mich aber sehr nervt.
Bei meinem 735i Bj. 1991 flackern besonders wenn der Wagen noch kalt ist die Nadeln alle Instrumente (Tacho, Drehzahlmesser, Verbrauch Tankanzeige, usw.). Wenn der Wagen warm gefahren ist, und ich die Zündung nochmals betätige ist alles wieder normal. Wer kennt dieses Problem und kann mir helfen.
skinner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2008, 10:10   #2
Elkos tauschen, neue einloeten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Dash capacitor replacement
Alt 24.10.2008, 10:18   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Alleine das mehrfache Öffnen und Schliessen des Tachogehäuses bringt Ruhe rein.
Die Kontaktstifte schleifen sich dann wieder blank und dann hast du weider eine Zeit Ruhe
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2008, 11:17   #4
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Bei einem Baujahr (nicht EZ!) 1991 ist schon ein Kombi mit blauer Rückwand verbaut. Einzig die Kombi's mit der grauen Rückwand sind doch "berühmt & berüchtigt" für Ihre Fehler (die man durch den Tausch der Kondensatoren beseitigen kann). Ich denke auch das es reicht wenn Du zum einen die Stecker alle mehrmals ab- und wieder ansteckst und zusätzlich noch das Gehäuse hinten ein paar mal auf und zu machst (sind die zwei Bajonettverschlüsse auf der Rückseite). Ist schnell erledigt und hilft in den meisten Fällen ....
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2008, 11:30   #5
730iA
Die Freude am Fahren
Benutzerbild von 730iA
Fahrzeug: E38 - 740i (8.98) VFL Oxfordgrünmetallic
ich weiß nicht ob ich hier meine fräge stellen darf.......
also entschuldigt bitte wenn ich falsch bin, aber ich habe auch ein kleines problem mit meinem kombiinstrument.
ich kann den tageskilometerzähler nicht mehr auf null zurückstellen. was kann ich da tun ?
gruß Mario
730iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2008, 11:48   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Dann ist meistens der Taster für die Rückstellung verschmutzt.
Da hilft etwas Kontaktspray an der richtigen Stelle
C.
Alt 24.10.2008, 15:20   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Mit Referenz auf Reinhard kleiner Hinweis: KEIN "Kontaktspray" verwenden sondern einen Elektronikreiniger der 100% flüchtig ist, von Kontakt heisst das dann Tuner 600 (glaub ich). Im Prinzip jedes das sofort verdampft. Das originale Kontakt 60 hinterlässt einen aggressiven Schmierfilm, daher wird in der Elektronikbranche sofort mit Kontakt WL hinterhergespült. Tut man das nicht hat man das Problem verschlimmbessert.
Grüsse
Michael
Alt 24.10.2008, 15:44   #8
skinner
Danke erst mal für die nützlichen Ratschläge. Wie öffnet und schließt man eigentlich nochmal das Tachogehäuse??? Und was sind Elkos??
Alt 24.10.2008, 15:53   #9
CarstenE
Heizölverleiher
Benutz dafür büdde mal die Suche. Es gibt irgendwo eine bebilderte Anleitung..
Ich weiss nicht mehr ob das auf Erichs Seite war.
An der Rückseite sind zwei grössere Kunststoffknebel/-aerschraubungen.
Wenn du die öffnest lässt sich das Tacho öffnen- geht etwas stramm, wegen der ganzen Kontakte.
C.
Elektrik: Instrumente führen Eigenleben ibizadude BMW 7er, Modell E38 10 09.04.2007 21:51
Instrumente teilweise ausgefallen Schlaubär BMW 7er, Modell E32 14 06.04.2006 01:52
Neu, Ehrlich, direkt, meine Meinung, meine Fragen, meine Wünsche, Vorstellung, 730d Chris_ BMW 7er, Modell E38 13 25.10.2005 10:58
Instrumente nachgerüstet T-Bird Autos allgemein 2 08.06.2004 10:25
Ausfall der Instrumente Doomsday BMW 7er, Modell E32 8 15.12.2002 04:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
