Alt 20.10.2008, 14:22   #1
andi735i
Benutzerbild von andi735i
Fahrzeug: E34-525iT (06.96)
Standard ABS Problem
habe neuerdings ein Problem mit meinem 735i. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Problem: ABS-Leuchte brennt dauerhaft. Zuerst ist das ABS/ ASC immer nur sporadisch ausgefallen, jedoch jetzt hat es dauerhaft keine Funktion mehr.
Ich hab schon die vier Raddrehzahlsensoren an den Steckverbindungen durchgemessen. Alle ziemlich genau 1000 Ohm, denke das passt.
Blinkcode funktioniert bei mir nicht, hab ich schon probiert!
Schmutz an den Sensoren kommt meiner Meinung nach nicht in Frage, weil sie ja immer leuchtet und nicht erst nach dem Anfahren.
Welche Idee hättet ihr dazu, was könnte ich noch probieren? ABS Steuergerät?
Ich sag schonmal herzlichen Dank im Voraus!
Sonnige Grüße aus der Oberpfalz
Andreas
andi735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 10:44   #2
andi735i
Wirklich keiner eine Idee?
*hochschieb*
Alt 22.10.2008, 10:48   #3
BMW-Sven
Benutzerbild von BMW-Sven
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Hallo Andreas,
Hast du schon mal alle Steckverbindungen überprüft auf Kontakt?
Eventuelle ist´s auch ein Wackler im Steuergerät fürs ABS oder bei den
Relais.
Gruß Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
BMW-Sven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 10:50   #4
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Lass es doch mal auslesen, dann kannst du es wahrscheinlich erheblich eingrenzen.
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 10:57   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Was meinst du mit Blinkcode?
Ein ABS Steuergerät hätte ich ja noch. Radsensoren müsste ich mal suchen.
Wenn die Fehlermeldung kommt ohne das der Wagen bewegt wird sollte der Fehler Richtung Steuergerät zu suchen sein.
Kommt die Meldung erst sobald sich der Wagen etwas bewegt gibt es irgendwo den Fehler in der Sensorik. Dann nähmlich wenn ein Sensor unplausible Werte liefert..
Etwa 10 Sekunden nach Motorstartläuft bei mir kurz der Motor vom ABS-Ventilblock an. Ist das bei dir auch so?
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2008, 10:53   #6
andi735i
Also erstmal danke für die Hilfe!
@Sheriff: Meiner Meinung nach funktioniert dass mit dem ABS auslesen bei meinem Baujahr noch nicht! Wenn du was anderes weißt, lass bitte hören.
@CarstenE: Mit Blinkcode meine ich die Methode quasi "Fehler bei ABS/ASC auszulesen" mit dem eigenen Auto. Ist so in den Tipps beschrieben, funktioniert allerdings bei mir nicht.
Die ABS-Leuchte brennt immer, auch wenn ich noch nicht gefahren bin. Dass der Motor vom ABS-Ventilblock kurz nach dem Start mal anläuft ist bei mir auch.
Welches ABS-Steuergerät hättest du denn? Das mit zwei oder drei PIN-Reihen?
Andreas
Alt 23.10.2008, 10:56   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Hi Andreas,
muss mal nachsehen. Habe zwei Stück im Schrank...
Melde mich nochmal deswegen nochmal
Alt 23.10.2008, 11:04   #8
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
hatte das gleiche Probelm,bei mir kam es auch nur ab und zu ,habe dann das ABS/ASC Steuergerät getauscht und dann war es weg.
PS-Monster--
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2008, 20:35   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Hatte das Gleiche Problem mit dem ABS.Wurde fast Wahnsinnig,bis mir Carsten E sagte,wechsle mal das ABS-Steuergeraet.Schlagartig Kein Problem mehr.
Gruss Dansker
Alt 23.10.2008, 20:55   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Hab noch eines gefunden.
Das Gerät hat die Nummer 34.52-1 158 958 bzw 0 265 100 049
Grüsse
Carsten
Stichworte
abs, asc, sensor, steuergerät
Elektrik: Hilfe ABS Problem !LT!$ BMW 7er, Modell E38 14 31.10.2007 15:04
ABS Problem !LT!$ BMW 7er, Modell E38 0 15.10.2007 18:12
Elektrik: Problem mit ABS und DSC Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 8 30.01.2007 14:40
Motorraum: DSC und ABS Problem / Power auch weg GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 9 08.01.2006 12:06
ABS/ASC-Problem Turbowascht BMW 7er, Modell E38 0 11.11.2002 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
