27.04.2003, 20:41
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Rostloch unterm Scheibenwischgestänge !
Nabend,
hab heute mal nach der Ursache geforscht warum bei der Wagenwäsche der Fußraum Fahrerseite immer unter Wasser steht.... und hab eine ca. 10 Cent große Stelle gefunden die komplett durchgerostet ist.
Nun muss das Scheibenwischgestänge und die mittlere Motortrennwand raus, um von außen an die Stelle zu kommen. Im Innenraum muss wahrscheinlich das komplette Cockpit + Lenkgestänge + Pedalerie raus. Wird wohl ne komplette Sanierung anstehen :(
Hat jemand von euch schonmal das Wischgestänge ausgebaut ??
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
27.04.2003, 23:28
Fahrzeug: E38 750i 10/95
In Anbetracht der Tatsache, dass das ein riesen Aufwand ist:
Hast Du schon mal darüber nachgedacht, auf das Loch einfach Spachtelmasse zu kippen ?
Wenn Du von Unten gerade so dran kommst würde das viel Arbeit ersparen.
Signatur:
29.04.2003, 19:42
Nabend,
nix spachteln... möchte es vernüpftig reparieren.
Werde da ein langes Stück Edelstahlblech drüber kleben... möchte aber vorher den Rost vernüpftig entfernen. Dazu muss die Stirnwand wohl raus und wahrscheinlich auch das Scheibenwischergestänge. Stirnwand ist ja "nur" geschraubt. Innen muss wohl alles raus... aber das soll eh alles neu gemacht werden.
Nur für den Fall das das Scheibenwischergestänge raus muss - wie geht das ??
Pit
[Bearbeitet am 29.4.2003 von BullPit]
29.04.2003, 19:47
"Vernünftig reparieren" ??
Na, .. Spachteln oder per Silikon mußt Du doch abdichten...
Ich würde mir da etwas weniger Arbeit mit machen.
Aber sei es drum.. ist Deine Zeit..
Scheibenwischergestänge:
Blind Motor vom Gestänge lösen und beide Einzelteile nacheinander raus holen.
29.04.2003, 21:04
Also bekommt man es doch relativ einfach heraus. Ich hatte schon die Befürchtung das es nicht durch die Öffnungen am Stirnwandblech passt. Ist es auch von der Innenraumseite verschraubt oder nur von außen ?
30.04.2003, 00:17
Wenn ich mich recht erinnere nicht vom Innraum aus verschraubt.
Nur von Oben/Aussen mit SW10er Muttern oder SW13..
Aber ich habe schon mehr als ein Scheibenwischer ausgebaut und das letzte mal im E32 ist schon n paar Tage her. .. also: ohne Gewähr...!!!
