Alt 17.10.2008, 17:12   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Frage Hääää? Hab heut Reset der Steuergeräte...
durchgeführt, müßte da nicht auch eigentlich das Memory-Modul seine Positionen verlieren?
Also habs schon recht gemacht:
- Bat ab
-Zündung ein
-10 min + & - überbrückt
-Zündung aus
-Bat an
Chris
Alt 17.10.2008, 17:48   #2
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Probier mal ne halbe Stunde und zusätzlich Warnblinkanlage an.
Wie wird das Speichern beim Memorystg. eigentlich realisiert? Vieleicht ist der Speicher gar nicht flüchtig?
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 18:39   #3
Nüms
Pillepalle mit Sahne
Benutzerbild von Nüms
Fahrzeug: E38-740i Bauj. 11.94 erstz. 2.95
Beitrag
Soviel ich weiß wird die sitzposition auf einem EPROM gespeichert. Der verlierrt sinen Speicher nicht,wenn man die Bat. abklemmt.
Ist so ähnlich wie bei den Blaupunkt Radios. Die verlieren auch nicht die Radiosender-einstellungen,wenn mann die bat. abklemmt. Auch nach einem Jahr nicht.
Schöne Grüsse aus Ostfriesland
Andre
Nüms ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 20:03   #4
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
- Bat ab
-Zündung ein
-Zündung aus
-Bat an
Chris
Hallo Chris,
... und? Hast Du ein neues Fahrerlebnis? Hast Du die Anlernarie auch durchgeführt?
Holger
(maxvolker)
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 22:20   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Nüms Beitrag anzeigen
Soviel ich weiß wird die sitzposition auf einem EEPROM gespeichert. Der verlierrt sinen Speicher nicht,wenn man die Bat. abklemmt.
Wird ein EEPROM (nichtflüchtiger elektrisch löschbarer Speicher) im Gegensatz zum EPROM (nichtflüchtiger mit UV-Licht löschbarer Speicher) sein. Und wenn da kein Watchdog (Wachhund) davor sitzt, bleibt der Wert erhalten. Watchdog überwacht den Spannungsausfall und setzt den Speicher danach auf NULL (oder so Ähnlich). Gibt verschiedene Möglichkeiten.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.10.2008, 07:49   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Zitat von maxvolker Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
Nööö,
wahrscheinlich sitzen bei mir überall EEPROMS
konnte keinen Unterschied feststellen.
Und der 1,5kOhm Widerstand den ich nach deinem Tip sicherheitshalber dazwischengeklemmt habe ist auch nicht abgeraucht
Chris
Steuergeräte - Reset harry750i1998 BMW 7er, Modell E38 2 13.11.2006 10:46
Steuergeräte Reset möchte gern BMW 7er, Modell E32 7 04.01.2006 11:05
Steuergeräte Reset - "Fehler" in der Reihenfolge von Bedeutung? küfi BMW 7er, Modell E32 1 02.07.2005 00:27
Elektrik: Steuergeräte Reset Budda BMW 7er, Modell E38 3 25.10.2004 21:21
Reset Steuergeräte? Biermuskel BMW 7er, Modell E38 4 31.07.2004 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
