Alt 17.10.2008, 13:25   #1
7erweimar
Fahrzeug: E32-730i (03.93)
Standard Getriebeprogamm
Hallo.
Ich habe mir diese woche einen 730 V8 Automatik(5HP18) Bj.1993 gekauft.
Leider treten jetzt die ersten Fehler auf.
Bei Kick down und bei schnellen Gas geben erscheint die Anzeige"Getriebeprogramm".Aus gehen tut sie erst nachdem man die Zündung aus und wieder angemacht hat.
Desweiteren sind die Anzeigen für die Kennzeichenbeleuchtung,Bremslichter usw.sporadisch an und die Instrumentenbeleuchtung geht ab und zu aus oder flackert.Ich bin selbst Kraftfahrzeugmechaniker aber ich weiß nicht wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll.
Hat vielleicht jemand Tips und Tricks für mich?
7erweimar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 13:59   #2
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Wenn die anzeige "Getriebenotprogramm" erscheint läuft dann auch das
Getriebe nur im höchsten Gang? zu erkennen am trägen Verhalten beim
Beschleunigen! Ein defekter LMM hat nämlich auch die Anzeige
"Getribenotprogramm" zu Folge!!
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 17:05   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von 7erweimar Beitrag anzeigen
Hallo.
Schönes Auto
Getriebe: Stimmt der Ölstand?! Schaltet der sonst einwandfrei?
Fehleranzeige sind die LWR-Motoren schuld, abziehen oder mal die Suche bemühen und reparieren (Hat Schorsch beschrieben)
Flackern Kombi: Könnte der Helligkeitsregler sein. Wenn Du auf max. hell stellst bleibt es dann an?
Grüsse
Michael
Alt 20.10.2008, 15:09   #4
7erweimar
Hallo.
das getriebe schaltet solange gut wie ich es nicht stark belaste.wie gesagt bei kickdown erscheint die anzeige getriebeprogramm und wenn man anfährt ist glaub ich der erste drin und wenn man schneller wird dreht der motor kurz hoch und schaltet dann in den größten Gang aber wie gesagt nur beim notlauf ansonsten schaltet es Butter weich.
Alt 20.10.2008, 18:19   #5
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Bau mal den Schalter in der Mittelkonsole aus und reinige diesen evtl auf die Kupferzungen eine neuen Lötpunkt setzen.
dann das Getriebeöl im lauwarmen Zustand prüfen 30° C und bei laufendem Motor.
Das Getrieböl sollte nicht verbrannt riechen.
Zum Wechseln des Öls unten ablassen dann die Getriebeölanschlüsse am Kühler abmachen in eine Dose stecken und den Motor starten im Standgas einmal zügig durchschalten, Motor aus. Diese alles bei lauwarmen Motor.
Dann hast Du so ziemlich alles an Getriebeöl draußen auch aus dem Wandler.
Motor richtig abkühlen lassen. Danach ca 2 Liter einfüllen und bei laufendem Motor den Rest einfüllen, bis zur Markierung.
(Nicht vergessen die Getriebeölschläuche wieder anschließen.
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2009, 20:22   #6
735iii
Fahrzeug: E23-735iA KAT (9.85); Z3- 2.8; E34- 535i; E34- 525i; E39-535i
Standard Getriebeprogramm
da ich zur Zeit die gleichen Symtome bei meinem Getriebe habe (525iA, 5HP18) (Getriebeprogramm geht rein, wenn ich stärker beschleunige bzw. Kickdown) und ist nach Neustart wieder weg,
würde ich gerne wissen, ob die Ursache gefunden und behoben werden konnte?
Ich habe schon einen Getriebeölwechsel gemacht, trotzdem kam der Fehler wieder. Notlauf schaltet sich ein, sobald der Gang "duchrutscht", d.h. das Getriebe schaltet in den nächst höheren Gang, aber plötzlich schnellt die Motordrehzahl ganz kurz von z.B. 3000 auf 4000 1/min.
hört sich wie " Zwischengas" an:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebeproblem 5HP18 Video - 525iii - MyVideo
Gruß, 735iii
735iii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2009, 13:09   #7
habe da gerade auf Bimmerboard was reingestellt mit Fotos, was ich gefunden hatte
trans program error I fixed my Trans Program Error!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) trans program error - I fixed my Trans Program Error!
Kabel im Schaltkasten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
