Alt 13.10.2008, 08:56   #1
Manson
Fahrzeug: 735 (e32)
Standard Dichtung Ansaugbrücke undicht, zieht Nebenluft
Hallo zusammen,
Ich habe einen 735 6Zyl. ´91Bj.
Mein Motor ruckelt im Standgas und zieht Nebenluft.
Seit dem Wochenende weiß ich endlich was es ist. Die Dichtung der Ansaugbrücke ist auf ca. 1cm Länge undicht.
Meine Frage ist jetzt: Kann ich das irgendwie kleben? Oder muss ich das komplett neu machen lassen?
PS: Hoffe ich hab die richtigen Worte gefunden, bin nicht so der Profi wenns um Motoren geht.
m.f.G.
Manson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2008, 09:04   #2
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
mach die Dichtungen neu, die kosten alle 6 Zusammen ca. 10€ beim Freundlichen. Und freu dich schon mal auf die Demontage der Luftansaugbrücke, an die 6 unteren Schrauben kommst du richtig schlecht dran
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2008, 09:40   #3
Manson
Fahrzeug: 735 (e32)
Was kostet denn der Einbau (ca.) wenn ich es beim Freundlichen machen lasse?
ich selber hab nicht die möglichkeit dazu.
Alt 13.10.2008, 10:57   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Kann mir gut vorstellen das das nicht Billig wird.
Ich habe das mal gemacht. Wenn ich mich recht erinnere gehen da gut 4++ Stunden drauf....
Den Kurs kannst du dann selber ausrechnen...
Meld dich mal per U2U , eventl. machen wir mal nen Schrauber(nachmit)tag
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 21:34   #5
Kajo
Schon ein wenig dabei
Benutzerbild von Kajo
Fahrzeug: E 32 - 735iA, Bj.09/91, R6, M30 B34,
Fünf Stunden zum Ausbau und vier für den Zusammenbau Inkl.Einspritzdichtungen
Kajo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2008, 00:18   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Kajo !
Ich Glaube nicht,es sollte eine ABM.sein.das geht viel schneller. Auch wenn man 4 Stunden braucht,hat man sich nicht Ueberarbeitet.Nach 3 Stunden,sollte diese Arbeit gemacht worden sein.Mit Kaffee,und Bier Dauert es dann Doppelt so lange.Kann sein,ich hab da etwas Routine in all den Jahren Gesammelt.
M.F.G. Dansker
Gas-Antrieb: Ansaugbrücke/Dichtung(en) stefan_blue BMW 7er, Modell E38 1 19.08.2008 14:39
Motorraum: Ansaugbrücke undicht tf750 BMW 7er, Modell E32 4 27.06.2008 17:55
Motorraum: Verständnisfrage: Nebenluft dangenendt BMW 7er, Modell E32 23 12.07.2006 07:01
Motorraum: Motorschaden durch Nebenluft? Fritzchen BMW 7er, Modell E32 1 08.04.2006 09:51
motor zieht nebenluft z3mcoupe BMW 7er, Modell E38 2 10.01.2003 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
