Alt 12.10.2008, 00:30   #161
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Hallo Salzpuckel,
hast du auch vielleicht die Steckerbelegung und Sollwerte, damit ich meinen LMM mal messen kann?
Kannst du mir verraten ob man die Anleitung von Haynes im Netz runterladen kann oder könntest du mir sie schicken?
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2008, 05:37   #162
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Zitat von spaceballer Beitrag anzeigen
Hallo Salzpuckel,
Gruß...
Der LMEM kann sicherlich für Probleme beim Gas geben sorgen, aber mit dem total schlecht Anspringen unserer Autos hat der LMEM sicher nichts zu tun.
Ich werde ihn demnächst mal öffnen, da das Poti verschlissen, verschmutzt sein kann und der Temperaturfühler evtl. defekt, etc. Die Stauklappe kann z.B. auch hängen bleiben, also keinen Leichtlauf haben.
Gruß technkus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2008, 06:05   #163
technikus
Beitrag Luftmengenmesser (Englischversion)
Habe da mal vor langer Zeit etwas im Netz gefunden u. gespeichert, ist aber leider nur in Englisch.
Gruß technikus
Cleaning the Air Flow Meter (AFM) potentiometer
The AFM is an early-80's relic from the second generation of electronic fuel injection. This massive sensor sitting dead-center on top of the engine does two things - measure the flow rate and temperature of the incoming air. The flow rate is determined by measuring the angle of a spring-loaded vane in the path of the air flow, incurring a pressure drop in the process. There is a potentiometer in the base which translates that angle to a calibrated carbon track potentiometer. The potentiometer is supplied with a reference voltage such that the wiper (moving contact) produces a variable signal voltage based on the "voltage divider" principle. The air temperature is measured with a simple temperature-sensitive resistor (RTD.)
As most of us know, the current technology for the measurement of air flow is a MAF (mass air flow) sensor which uses a 'hot wire' or 'thick film' device which is far less-expensive and does not usually incur a significant pressure drop. Unfortunately it also does not provide a directly compatible signal with an AFM. To upgrade the system by replacing the AFM with a MAF, an intermediate electrical circuit would be required to correct the mapping of the MAF's non-linear analog output. On first glance this would require a microcontroller with analog I/O, not an easy device to throw together unless this sort of thing is your profession.
The pressure drop incurred by the AFM does limit full-throttle engine power. For this naturally-aspirated engine, torque produced is closely proportional to pressure after the throttle. If the pressure drop is 1 psi (which might be about right) then the unencumbered torque would be (rated torque) x [14.7 / (14.7 - 1)]. That's 7.3% more - not trivial.
- Troubleshooting -
As primitive the AFM seems, this is a very pricey item so don't break it!
I checked the operation of the AFM by pushing the vane open while still in the car (measure 0 - 1000 ohms between pins 2 and 4, counting from the nearby rubber mount.) As the output was not as stable as I would have expected, I removed the AFM and carefully removed the base cover - not an easy task as it's firmly glued in place with what appears to be silicone rubber. Be aware, if you remove the screws around the connector you will likely damage the AFM. After removing the cover I cleaned off all the loose sealant from both sides of the joint.
The potentiometer wiper contacts and track clearly needed to be cleaned. I used a small sliver of paper wetted with isopropyl alcohol, slid under the wiper, worked back and forth like sand paper. I then cleaned the track with alcohol-wetted tissue paper. I didn't see any point in tampering with the wiper spring force or mess with the calibration, as other people have done.
Next, I shifted the track base very slightly by prying at the edges with a screwdriver. The idea was to move the wiper tracking path to a fresh area. If I could have gotten the three screws loose I might have considered drilling out the holes slightly to gain a bit more movement. Even after 140,000 km of operation the track was not badly worn. A quick test with the ohm meter showed that the output was now much more stable.
As the potentiometer housing appears to be completely sealed it clearly needs to contain a dry air environment otherwise moisture will condense out and corrode the electrical parts. I procured (begged) a small bag of silica gel from a local camera shop, dried it in the oven (150° C / 300° F for 30 min) and jammed it in the hole indicated in the photo below before re-installing the cover with fresh silicone adhesive*.
*I have recently been advised that you must use a "sensor safe" version of RTV sealant which has a very low volatility of acidic gases.
As a side note, my AFM had evidence of design revisions, as clearly the intent of the original designer did not work. (He must be related to the cylinder head guy.) On the second photo, note the three wire jumpers that provide parallel conductivity to the spring loaded contacts from the connector base to the potentiometer wiper and track. Clearly the contacts in the original design did not work well after a bit of corrosion took place. This is why including the silica gel desiccant is so important.
Dateityp: jpg afm_kludge.jpg (47,5 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg afm_repair.jpg (48,5 KB, 16x aufgerufen)
Alt 12.10.2008, 11:00   #164
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
die äußeren 2 Pinne sind der NTC und die inneren zwei Pinne sind das Poti
Gruß...
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.10.2008, 09:30   #165
Robbie
Was ist denn nun mit den Rückschlagventilen und der Benzinpunpe? Konnte man das schon ausschließen?
Alt 13.10.2008, 09:38   #166
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
edit..........
Geändert von Movie222 (30.08.2010 um 13:20 Uhr).
Alt 13.10.2008, 10:04   #167
Robbie
Jo, aber ich meinte das Ventil und der Kram im Tank.
Find es gerade nicht was ich meine, dieses Druck-Dosen-Dingens-Penöpel über der Entlüftungsschraube
Alt 13.10.2008, 10:17   #168
Movie222
edit..........
Alt 13.10.2008, 15:21   #169
technikus
Beitrag
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Das Rückschlagventil hat bei den wenigsten Leuten was gebracht.
Genau, ich habe es ja ausgetauscht und zwei Tage später sprang der Motor wieder nicht an ! In den seltensten Fällen dürfte es das Rückschlagventil sein.
Die Benzinpumpe selbst, also das Elektromotörchen, könnte es unter Umständen aber doch sein, indem der Rotor einfach zeitweise und dies Temperaturabhängig festklemmt.
Frage, kann man bei ausgeschaltetem Motor und durch Brücken des Benzinrelais die Benzinpumpe laufen hören ???
Man braucht lediglich zwei Drähte mit einem Schalter dran, parallel zu den Schaltkontakten für die Benzinpumpe anzuschließen. Im Fehlerfall dann den Schalter auf "ein" betätigen und hören ob die Benzinpumpe läuft. Hört man es ? Hab es noch nie probiert.
Gruß technikus
Alt 13.10.2008, 15:26   #170
Robbie
Gruß technikus
Würde ich jetzt auch sagen DENN es könnte zur Temperatur passen und zu dem Symptom das er beim 2ten Versuch wunderbar anspringt. Fühlt sich irgendwie wie ein Wackler an. Also doch mal Benzinpumpe tauschen.
Habe noch eine, daher wäre es nicht das Problem.
Stichworte
benzinpumpe, relais, startprobleme
Benzinpumpe beim M70 baugleich wie bei M20/M30? derhein BMW 7er, Modell E32 5 23.06.2008 18:04
730i, M30 - Startprobleme nach neuer Benzinpumpe Pace BMW 7er, Modell E32 16 10.03.2004 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
