Alt 12.10.2008, 16:37   #1
-Anubis-
Benutzerbild von -Anubis-
Fahrzeug: 735i 1990
Standard meine lenkgetriebe ölt
hallo liebe 7er gemeinde
habe gerade festgestellt
das mein lenkgetriebe ölt
dieses öl läuft quasie mehr oder weniger auf den auspuff
kann sich dieses öl dort entfachen oder bleibt es beim qualm
habe lange gesucht wo der fuffi ölt
bis ich endlich darauf kam
das es unterhalb des lenkgetriebes her kommt
Anubis
-Anubis- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2008, 17:02   #2
750? Schau Dir mal genau die Anschluesse an fuer die Hydraulikschlaeuche, die dort angeschlossen sind. Zu >90% sind es naemlich die immer.
Das sieht am Ende so aus, als wenn es unten rauslaeuft, aber Du musst die Ursache feststellen. Alles reinigen mit Bremsenreiniger, dann fahren, und dann siehst Du wo es herkommt.
Speziell die beiden Anschluesse die oben drauf sitzen. Da kann z B die Hohlschraube gebrochen sein, oder auch der Kupferdichtring defekt sein.
Oder sie lecken an den Crimpanschluessen raus, wo die Huelsen die Schlaeuche einpressen.
Alt 12.10.2008, 17:10   #3
-Anubis-
Fahrzeug: 735i 1990
ich habe jetzt alles im motor raum gereinigt
man tatsachlich spiegeleier dort braten und auch essen
alle leitungen gereinigt
die sind es nicht
unter dem getriebe ist ja das verbindungs stück zum lenkgestänge
weiter unten ist der querträger
dieser qerträger ist voller öl nach probefahrt
im stand kein aber wirklich auch kein tropfen öl
wie gesagt nach probefahrt ist nur dieser querträger ölig und das nicht zu knapp
das lenkgetriebe ist mit diesem querträger verschraubt
und im bereich dieser verschraubung ist nach probefahrt öl
dieses öl (nicht wenig)
läuft bei fahrt dierekt auf den auspuff
so das es gleich qualmt
meine angst ist nu das mir die kiste unter dem allerwertesten um die ohren fliegt
mfg Anubis
Alt 12.10.2008, 18:22   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Könnte das nicht auch das Motorlager sein?
Oder im stehen die Lenkung einige male hin und herdrehen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.10.2008, 18:28   #5
-Anubis-
Fahrzeug: 735i 1990
wenn ich im stand, (motor aus oder motor an,ist egal)
hin und her lenke ölt da nix.
erst wenn ich gefahren bin ölt das an dieser stelle
weiss nicht ob da in der nähe ein motor lager ist
Alt 12.10.2008, 20:29   #6
SALZPUCKEL
auf dem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachsträger Nr 1 sitzt das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gummilager Nr 5
Die sind zum Teil ölgedämpft.
Kannst du denn erkennen, um welches Öl es sich handelt? Motoröl, Hydrauliköl?
Gruß Wolfgang
Alt 12.10.2008, 22:36   #7
-Anubis-
Fahrzeug: 735i 1990
wenn es aus einer manschette kommt wäre fein
aber dafür ist es zu viel
Differenzial Ölt... Was kann man tun ? Jesna124 BMW 7er, Modell E32 6 28.02.2008 18:23
Lenkung: Lenkgetriebe fisher BMW 7er, Modell E65/E66 2 06.06.2007 08:28
Fahrwerk: Brauche Hilfe !!!! EDC Dämfer Ölt !!! rotmos BMW 7er, Modell E38 8 03.11.2006 19:17
Neu, Ehrlich, direkt, meine Meinung, meine Fragen, meine Wünsche, Vorstellung, 730d Chris_ BMW 7er, Modell E38 13 25.10.2005 10:58
Getriebe HA ölt?? Stadtschulrat BMW 7er, Modell E32 7 28.04.2004 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
