11.10.2008, 12:08
Freude am Basteln
Auto geht nicht mehr auf! Hilfe!
Hallo erstmal, habe ein dickes problem beim E32 EZ:11/93
-Gestern abend fuhr ich ganz normal ohne probleme, schloß mein auto ab bis auf 3 uhr stellung und ging., Ca. 10 min später wollte ich in mein auto einsteigen- nichts geht mehr, auto öffnet nicht! Habe nach zweieinhalb stunden die notöffnung an der beifahrertür aufbekommen. Aber von der zentralverriegelung kein mucks mehr, gehen auch nicht von innen zu öffnen!
-Ich wollte mein Motor starten- nichts ging mehr, anlasser leierte und leierte! Ich dachte so kletter mal nach hinten und klemm die Batterie ab, was ich auch tat! Klemmte sie wieder an und er sprang wieder normal an!
-Wollte das fenster öffnen, flog die sichrung!
-Ich zog unteranderem unter der rücksitzbank bei laufendem motor die sicherung 30, was passiert? motor geht aus! bei mehrmaligen starten gab es einen klick unter der rücksitzbank als wenn etwas durchknallt wie sichrung etc. aber keine defekt! und seit dem geht er auch nicht mehr aus wenn ich die 30 ziehe.
-Seit dem spinnt er auch in der drehzahl, sie ist beim leichten rollen (weniger als schrittgeschwindigkeit) permanent bei ca. 1200 u/pm, erst wenn er komplett steht geht sie langsam runter, einige male ist es auch so als würde er sich verschlucken und die drehzahl schwankt!
Was ist das , ewig ist nichts und aufeinmal kommt alles auf einmal! hängt das alle miteinander zusammen? einer ne idee?
Ich bin für jeden tip dankbar!
Ich weis, viele viele probleme auf einmal!
Danke euch
11.10.2008, 12:37
das ist nun schon der 2te Beitrag zum selben Thema
http://www.7-forum.com/forum/5/auto-...fe-101147.html
Als erstes nimm mal ein Messgereaet und fang an zu messen.
http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
und auch das pruefen
http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
Evtl. ein Kabel ab und es gibt einen 'kurzen".
Sicherung 30 ist ZKE (inkl. # 17,44,47), Zentralverriegelung, (auch # 20, 31), Tuerschlossheizung, Innenlicht, Spiegelmemory, Memorysitze, EFH, Schiebedach
11.10.2008, 12:52
Freude am Basteln
nicht ganz, der erste hatte noch das airbagleuchten problem mit drin, ist aber gelöst und hängt damit nicht zusammen.
Das hilft mir ehrlich gesagt nicht wirklich weiter!
hm.
