26.04.2003, 10:15
Hi España
Wenn die "brennen", solltest du löschen.
Bevor das Auto noch Feuer fängt...
Ganz selten kommt es bei meinem vor, das die ASC Lampe nach dem Start noch leuchtet.
Ich verfahre damit wie beim PC. :
Ausmachen, anmachen und fertig ist...
"brennt" die Lampe bei jedem Start???
Give me Feedback, please...
MFG
MM
[Bearbeitet am 26.4.2003 von BMW Devil 735]
26.04.2003, 10:37
Wäre ja schön, wenn es "nur" am Schalter liegt.
...Ich glaube daran aber nicht.
Stelle den Wagen einfach mal auf Schotter. Beim anfahren gibst du mal richtig Gas.
Wenn die ASC funktioniert, dreht er nur ganz kurz durch und nimmt
automatisch das Gas weg, bis er wieder Grip hat.
Ist das der Fall?
26.04.2003, 11:14
the real freak since 2002
Re. » Resetten »
Holla Hombre @España
Wie siehts mit ABS aus ??? ist das Aktiv ??? Wie verhält sich das Bremspedal,wenn du ne Vollbremsung machst - Pulsiert das Bremspedal - oder,Blockieren die Räder ??? Wenn das ASC/ABS Steuergerät (meine nicht die Elektronik) Hydraulik Defekt ist,müsste auch ABS nicht funktionieren ...
Evtl. kann man(n) den Defekt so Lokalisieren
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 26.4.2003 von freak]
26.04.2003, 11:36
Re. » Resetten »
Original gepostet von BMW Devil 735
Danke Freak...
@BMW Devil 735
Bitte Bitte - nur wo für
@Hombre (España)
Da fällt mir grade ein - Ich glaube zwar nicht,das es was bringt - aber,wenn du die Elektronik von Deinem Wagen Stromloss machst,könnte es die Elektronik Reset'ten - Reset'ten = nicht den Fehlerspeicher Löschen - Dazu die Batterie abklemen und die beiden Pole kurz aneinender halten und ca. 5 bis 10min Deinen Wagen Stromlos lassen ...
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 27.4.2003 von freak]
