Alt 03.10.2008, 15:03   #1
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Standard Himmel löst sich
Hallo zusammen,
habe heute morgen eine Lederpflege mit dem original BMW Pflegeset gemacht
und muss sagen ,nicht schlecht,das Zeug.
So weit,so gut.
Als ich dann den Himmel gesehen habe,bin ich voll erschrocken!
Hinter der Fahrerseite löst sich der Himmel. Nun hängt so ein kleiner See herab.
Wie bekomm ich den wieder fest?
Habt Ihr ne Idee?
Thomas
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 15:09   #2
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Wenn dir nen wenig Arbeit machen willst und es vernünpftig machst....besorg dir nen guten Gebrauchten....
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 15:13   #3
fabians55
Fahrzeug: BMW E30 318i (03.91), Mercedes-Benz Vito 115 CDI (05.09)
Da gibt es eigentlich keine einfache lösung für. Da sich der Stoffbezug vom Trägermaterial gelößt hat. Man kann nicht mal ebend von oben etwas Kleber draufhauen und gut ist...
Einzige Vernüftige Möglichkeit ist wie Peter schon gesagt hat, einen Gebrauchten Himmel einzubauen.
Allerdings sollte man die Arbeit, den Himmel zu tauschen nicht unterschätzen. Dafür braucht man gefühl und gedeuld. Da der Himmel extrem Druckempfindlich ist.
Ausserdem geht es nur mit mindestens 2 Leuten, da sonst der Himmel durchbrechen kann.
fabians55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 15:23   #4
tf750
SONNTAGSFAHRER
Ach du lieber Himmel!!!
Alt 03.10.2008, 15:34   #5
fabians55
Es gibt allerdings doch noch eine günstige Alternative. Ein bekannter hat es so an seinen Audi 80 gemacht, da sich dort der himmel über den Rücksitzen gelößt hatte.
Mit einem sehr scharfen Skalpell oder einer Rasierklinge in der mitte der Beule einen sehr feinen Schnitt machen, ca. 5cm lang und dann Sprühkleber hineinsprühen und anschließend vorsichtig andrücken. Die Schnittflächen so zusammenschieben das man fast nichts mehr sieht. Wielange das aber hält kann ich nicht genau sagen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) UHU sprühkleber ist ein Vielzweckklebstoff
Alt 03.10.2008, 15:38   #6
komplett neu beziehen. 4-6 Stunden Arbeit, Anleitung auf meiner Seite unten, nicht allzu schwierig.
Alt 03.10.2008, 15:39   #7
tf750
SONNTAGSFAHRER
Jedenfalls ist es einen Versuch wert,vielen Dank Fabians55
Werd ich gleich am Samstag ausprobieren.
Thomas
Alt 03.10.2008, 15:43   #8
tf750
SONNTAGSFAHRER
Falls es mit dem Sprühkleber nich hinhaut,muss ich den wohl neu beziehen,
denn das nervt mich total,sieht echt Sch.....aus.
Ich danke auch Dir,die Anleitung kann ich ja schon mal studieren.
Thomas
Alt 03.10.2008, 19:31   #9
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
ich hab es halbwegs gut so gemacht: (geht nur wenn man ein schiebedach hat): hinten am himmel, bei der heckscheibe, die klips lösen... Dann einfach den himmel wieder straffziehen und hinten reinstopfen und die klips wieder fest draufdrücken...
vll passt dir die lsg ja wenn du dir die ganze arbeit ersparen willst
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 19:35   #10
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Hallo Erich,
das neubeziehen ist vielleicht nicht allzu schwierig, den entsprechenden Beitrag auf Deiner Seite zu finden aber schon. Wird mittlerweile ziemlich unübersichtlich dort. Solltest @knuffel mal beauftragen, die Seite ein wenig zu überarbeiten. Wäre schade, wenn weniger darauf zugegriffen wird, weil man zu lange sucht, um etwas zu finden. Im Internet muss ja immer alles schnell, schnell gehen....
12Zylinder
Innenraum: Hielfe mein Himmel löst sich Mappe BMW 7er, Modell E32 11 14.09.2008 19:25
Handschuhfachverkleidung löst sich Laafer BMW 7er, Modell E32 12 18.05.2008 17:03
Innenraum: HILFE -Getriebeabdeckung löst sich ab-! Newbie BMW 7er, Modell E32 0 20.05.2007 11:32
Karosserie: Schutzverglasung, Folie löst sich. strippel BMW 7er, Modell E38 21 24.10.2005 14:22
Aussenspiegel: elektrochrom löst sich ab! eurojet BMW 7er, Modell E38 12 05.01.2005 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
