03.10.2008, 19:12
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
@SALZPUCKEL,
 danke, da hatte ich aber jetzt ein Brett vorm Kopf, hatte das echt nicht geschnallt  Klaro, wenn die Lambda regelt aber in ihrem Grenzbereich bleibt, muß sie deshalb nicht defekt sein aber es wird als Fehler abgespeichert.
Gruß technikus
03.10.2008, 19:25
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von technikus
@SALZPUCKEL,
 danke, da hatte ich aber jetzt ein Brett vorm Kopf.
Gruß technikus
Ist mir auch schon oft genug passiert
Gruß Wolfgang
03.10.2008, 19:27
#13
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Der Motortemperaturfühler sitzt doch unterm Ausgleichbehälter oder?
Dort war der Wassertemperaturfühler nämlich auch schon defekt bzw das Kabel gebrochen.
Könnte ich morgen mal testen, heute war ich erst mal 2 Stunden mit meinem Hund unterwegs damit ich wieder denken kann.
Hat meine Frau auch sehr gefreut da sie, Zitatanfang "Ich kenn dich nur noch mit dem Kopf unter Haube" Zitatende, doch schon etwas genervt war.
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
03.10.2008, 19:40
Gruß Thomas
Kommt mir bekannt vor
Bild vom Fühler Nr 5
Das müßte ein Doppelsensor sein
Gruß Wolfgang
03.10.2008, 20:00
#15
7er Restaurierer
Hallo Wolfgang
Das würde auch erklären warum er kalt läuft und warm ruckelt, der Sensor sagt Motor ist kalt aber Motor ist warm Gemisch zu fett und erst ab richtig Dampf passt das dann wieder.
Vielen Dank, ich werde auf jeden Fall berichten und jetzt erst mal Krieg der Sterne schauen mal sehen vielleicht haben die ja auch Probleme mit Ihren Hyperantrieben und da kommt dann die Lösung.
Schönen Abend noch.
Thomas
04.10.2008, 11:26
#16
7er Restaurierer
Kalt geprüft
äußere Kontakte 200 Kohm
äußerer Linker zum Mittleren 8,4 Kohm
äußerer Rechter zum Mittleren 208 Kohm
Temperatur um 8Uhr 6° würde einmal passen aber der andere mit 208 nicht.
Gruß Thomas
Geändert von chevy57 (04.10.2008 um 12:31 Uhr).
04.10.2008, 12:52
#17
Hallo Thomas
genau, der Rechte mit 208 kOhm passt nicht. Der würde dann einen kalten Motor vorgaukeln.
2o° = ca 2,5 kOhm
80° = ca 0,3 kOhm
Gruß Wolfgang
04.10.2008, 13:53
#18
7er Restaurierer
So jetzt warm ca 60-80°
links zur Mitte 0,56 Kohm
rechts zur Mitte 14,8 Kohm
Wie gut das ich Koch bin und heiß anfassen kann sonst hat man ein echtes Problem beim warm messen
Aber dann wird der Sensor wohl der Übeltäter sein
Danke Wolfgang
Gruß Thomas
16.10.2008, 20:45
#19
7er Restaurierer
