Alt 30.09.2008, 20:35   #11
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Du musst nach der Düse mit der Nr. 16 Ausschau halten:
Teilenummer: 61 66 8 350 355
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Scheibenwaschanlage
Alt 30.09.2008, 20:39   #12
12Zylinder
der weiße Riese
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
Die Twin-Dinger von Bosch sind irre gut.
Leider normalerweise auch irre teuer.
Ich denke, die Artikelbeschreibung des Online-Shops ist etwas irreführend.
Die 273 S sind keine Twin-Wischer. 273 S fällt in die Kategorie mit "Spoiler".
Alt 30.09.2008, 20:44   #13
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Breites Grinsen Beschädigung
@ Robbie:
Du musst die Wischgummis schon auf die Wischerarme montieren, sonst ist klar, dass deine Scheibe "stark beschädigt" wird
Ich versteh nicht ganz was du damit meinst...
Ich hatte mit den originalen Gummis (auch wenn man sie zurechtstutzen muss) bisher immer tolle Ergebnisse erzielt, auch auf lange Sicht!
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2008, 20:49   #14
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
@12 Zylinder
Also ich habe mich da nunmal durchgeklickt und es gibt 2 verschiedene Varianten bei meinem Modell.
1. Mit 2 Schläuchen die abgehen
2. Mit ein som runden Penöreck.. Aber nix gefunden mit nem Stecker..
Ich werde einfach mal schauen und gucken was druntersteckt..
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2008, 20:52   #15
12Zylinder
der weiße Riese
Zitat von vincent-vegha Beitrag anzeigen
@12 Zylinder
Du solltest bei Deinem Baujahr diese Spritzdüse verbaut haben:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Waschwasserdüse, Scheibenreinigung
Alt 30.09.2008, 21:01   #16
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Tja, wenn man liest:
"Artikel-Nr. 247181625
Wischerblätter Bosch - Twin Nr. 273 S
* Original Bosch"
Dann könnte man doch davon ausgehen, dass es sich um "Twin" handelt, oder ?
Alt 30.09.2008, 21:04   #17
12Zylinder
der weiße Riese
Wenn man es so liest, könnte man....wenn man jedoch bei Bosch in die Verwendungsliste schaut, dann ist 273 S aber kein Twin-Wischer.
Vielleicht ein Fall von Augenwischerei....
12Zylinder
Alt 30.09.2008, 21:28   #18
MartinE32
Zitat von |)aywalker Beitrag anzeigen
@ Robbie:
... das mit den originalen Gummis kann ich voll bestätigen ....
Martin
Alt 30.09.2008, 21:47   #19
Marlok
Benutzerbild von Marlok
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
Also ich kann die Bosch 273S auch nur empfehlen.
Und das beste ist: Es gibt fertige Ersatzgummis direkt beim Bosch-Dienst.
Sie kosten 15€ und liegen meist nicht aus, gibts oft nur auf Nachfrage. Aber dann hat man wenigstens weider das Original GUmmi.
Man muss aber vorher gucken, ob man die neue oder die alte Version der Wischergetänge hat.
Marlok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2008, 06:31   #20
Robbie
@ Robbie:
Diese Sendung zeigte alle möglichen Tests und dabei war auch ein Test bei dem sie eine Autoscheibe mit 8 Verschiedenen Wischern gleichzeitig bearbeitet haben. Also immer nur so 10cm hin und her. Der Gag war, 1Min. Nass wischen und 1Min. trocken. Nach 7 Tagen (oder waren es sogar 10?) war die Scheibe an den Stellen von Bosch und diesen... APS (komme jetzt nicht mehr auf den Namen, Gelbe Verpackung) noch total in Ordnung und bei den Billigen war richtig was vom Glas "weggeschabt".
Ich habe wegen einem Steinschlag erst eine neue Scheibe rein bekommen und der Autoglas-Futzi meinte, "Bitte keine Billigen Wischergummis nehmen, sondern Bosch, etwas vergleichbares oder eben Original (was ja eh meistens Bosch sind)."
Heizung/Klima: Leidiges Thema Heizung tacobavaria BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2007 09:23
Leidiges Thema Ölpumpe Spawn BMW 7er, Modell E32 1 20.07.2007 19:08
Elektrik: Leidiges Thema furcknet2 BMW 7er, Modell E38 1 09.10.2006 13:12
Endstufe leidiges Thema... JensSU BMW 7er, Modell E38 3 15.01.2005 18:15
EML - leidiges Thema dieter BMW 7er, Modell E32 0 23.04.2003 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
