Alt 23.04.2003, 23:30   #1
Coro
Fahrzeug: 528iA,316i Compact
Standard Vibrationen
seit 2 tagen habe ich ein kleines problem ,vibrationen unter dem *****.lenkrad ist ruhig auch bei bremsen kaum was zu merken.meistens bei gesch. zwischen 85 und 95km/h aber ab und zu bei 50-60.was könnte es sein?
gruss coro
Coro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2003, 00:06   #2
Maradi
Bayerns Mächtigste Waffe
Benutzerbild von Maradi
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Grüß Dich !!!
Ich würde die Vorder- und Hinterachse mal unter die Lupe nehmen ...
Die ganzen Träger,Stabis und Streben überprüfen ...
Ich hatte auch so ein ähnliches Problem wie Du ... :zwink
Maradi
Maradi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2003, 00:11   #3
Maradi
... und vergiß nicht wenn Du schon eh untem Auto bist kuck Dir mal Deine Motor und Getriebelager an !!!
Maradi
Alt 24.04.2003, 00:43   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Coro !
Interner Link) Lies mal hier
Gruß Manu
Alt 24.04.2003, 00:53   #5
Coro
Hallo ,
wie schon gesagt lenkrad viebriert nicht auch nicht bei bremsen.vibrationen merkt man nur unter füßen und popometer.
gruß coro
Alt 24.04.2003, 02:05   #6
Guenni0501
Benutzerbild von Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
nabend Coro
also wenn dein lenkrad nicht viebriert,
dann schau nach deiner kardarnwelle (mittellager oder hardyscheibe am getriebe).
wenn die ok sind, kann es nur noch, wie Maradi schon sagte
das getriebe oder motorlager sein.
mfg. guenni0501
[Bearbeitet am 24.4.2003 von Guenni0501]
DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
Guenni0501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2003, 07:37   #7
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Wenns ein richtiges vibrieren/zittern und kein flattern/schlackern ist und im Bereich so ab ca. 60 km/h, dann tippe ich auf Hardy-Scheibe.
Hatte bis letzte Woche das gleiche Prob.
Hardy-Scheibe raus (sah echt verhehrend aus), Neue rein und ruhe is seitdem.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2003, 08:27   #8
Coro
danke für die antworten,auto ist schon in der werkstat und sobald ich erfahre was die ursache war werde ich berichten.
gruß coro
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
