27.09.2008, 12:48
#111
_________________________
edit..........
Geändert von Movie222 (30.08.2010 um 13:25 Uhr).
27.09.2008, 13:22
#112
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
@Agamemnon,
die Wahrscheinlichkeit, daß das besagte Rückschlagventil defekt ist, kann man weitestgehend ausschließen. Das Teil haben schon so viele User ersetzt und fast immer ohne Erfolg. Ich hatte es bei mir auch ersetzt. Ist m.E. billiger u. schneller gemacht als der ganze Hantier mit Benzindruckschlauch u. Manometer. Rückschlagventil kostet ca. 23 Euro.
Die 20 Sekunden betreffend, unsere od. zumindest mein Wagen, ich könnte den Anlasser 5 Minuten orgeln lassen, wenn die Batterie das hergeben würde, der Motor springt nicht an, erst nach einer entsprechenden Abkühlzeit von 15-30 Minuten und der Motor kann sogar während der Fahrt zum Stillstand kommen. Hatte ich vor ca. 2 Monaten. Du siehst, so einfach sind die Dinge nicht, wie von Dir gedacht.
Es sind auch nicht die Massebänder od. versteckte Sicherungen im hintern Schweller unter der Rücksitzbank, etc. !!! falls Dir das jetzt in den Sinn kommt.
Ich hoffe, ich habe Dir jetzt genug Luft aus den Segeln genommen
Gruß technikus
27.09.2008, 13:38
#113
edit..........
27.09.2008, 13:56
#114
Kann ich machen. Brauchst Du die Info für Dich ? od. was würde damit festgestellt
Gruß technikus
27.09.2008, 14:01
#115
edit..........
27.09.2008, 14:07
#116
edit..........
27.09.2008, 14:55
#117
Das mit dem OT-Geber werde ich mir heute Abend in Ruhe anschauen, klasse !
Tja, meine Diagnosebuchse sieht doch etwas anders aus
Im Deckel ist eine kl. Platine mit Kurzschlußstecker. Die verbinden beim Zuschrauben der Diagnosebuchse PIn 19 mit 20 u. Pin 15 mit 14 .
Die Zahlen stehen an den Buchsen, ganz klein.
Zwischen 18 + 19 messe ich 9,35 Kohm
Pin 19 liegt direkt auf Masse
Pin 18 gegen Masse gemessen sind dann logischerweise wieder 9,35 Kohm
Gruß technikus,
der sich jetzt in den Garten verabschiedet um mit der Spitzhacke in der Erde nach alten Wurzelresten vom vorherigen Baumfällen zu suchen  Das Wetter ist hier momentan traumhaft.
Geändert von technikus (22.04.2009 um 04:17 Uhr).
Grund: Ich hatte Spitzkacke geschrieben :-))
27.09.2008, 19:05
#118
Sooo,
bis jetzt gute News!
Hab vorhin den Temperatursensor (14) getauscht.
Bis jetzt springt der Wagen IMMER so an wie er soll, bzw. wie es in den beiden Videos zu sehen ist. Einmal nach einer Standzeit von etwa 3 Stunden, dann bin ich 4km um den Block gefahren, habe ihn danach noch 3 mal gestartet, bin dann zur Tanke gefahren (nochmal 4km), habe dort einmal gestartet. Als ich zuhause an kam, dann noch 5 mal und schließlich noch 2 mal um die Videos zu erstellen. Ich wiederhole: Er springt IMMER so an, seit dem Tausch, wie auf den Videos zu sehen ist. Mit dem alten Temperatursensor gab es auch Startvorgänge welche ein oder zwei Umdrehungen länger gedauert haben, war aber eben nicht mehr der Fall.
Rapidshare-Download
Megaupload-Download
(Das gequitsche vor dem Start mit Sicht in den Motorraum ist Nachbars Hund der mit einer Gummiente kämpft ^^ also dem M30 geht es gut *fg*)
Pass: 7er.com
27.09.2008, 22:14
#120
edit..........
