Alt 23.04.2003, 16:23   #1
bmw-735-bj88
Standard reseten der inspektionsanzeige
hi leute.
wie kann ich beim e32 die inspektionsanzeige reseten?
beim e34 macht man das mit hilfe eines drahtes, der pin 7 und pin 19 verbindet. (für 12 sek ca?
aber hab das ausprobiert: das geht beim e32 nicht.
kann mir jemand helfen?
danke
Alt 23.04.2003, 16:42   #2
BMW Devil
In sachen Elektrik ist der E32 sehr eigen.
Fahre damit besser nach BMW und gebe dann dafür 5 Euro in die Kaffeekasse.
Machen die hier bei uns mal eben zwischendurch und auch noch kostenlos...
Wenn du dir sonst damit was schiesst, sind 5 Euro kein Geld...
MFG
MM
Alt 23.04.2003, 16:43   #3
Interner Link) hier steht es drin
Alt 23.04.2003, 17:37   #4
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
sind 13 Sekunden..
Drahtbrücke stecken...Zündung (II) 13 Sekunden...Zündung aus...Brücke raus..
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2003, 21:14   #5
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
...funktioniert aber mit dem Draht nicht immer...habe es versucht mit Draht: Fehlanzeige...mit Resetgerät aus dem Zubehörhandel: Fehlanzeige...mit dem Resetgerät vom "Freundlichen": BINGO !
...aber warum ?
Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2003, 07:34   #6
Schrauber@730i
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
auch ich habe ein paar Anläufe gebrauch bis es geklappt hat, es ist nicht ganz so einfach genau nach 13 Sekunden die Brücke zuentfernen.
mfg Michael
[Bearbeitet am 24.4.2003 von Schrauber@730i]
Schrauber@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2003, 07:37   #7
Schrauber@730i
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.homeofsbc.com/Hints/Reset...t_the_sil.html
Alt 24.04.2003, 08:00   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
ich habe immer ohne Uhr die Sejkunden gezählt und es hat zu 50% geklappt...
Eure 13 Sekunden sind 12 Sekunden. !!!!!!
Und NICHT so: ..Zündung aus.. Brücke entfernen,
sondern so:
Zündung an.
Draht rein (Masse zuerst)
Nun die 12 Sekunden zählen.
Draht sofort raus (zumindest eine Seite SOFORT raus)
Zündung aussschalten.
F-E-R-T-I-G.
PS:
Masse = 19 (die Zahlen stehen drauf auf dem Teil)
Kontakt = 7
3 Sekunden = Oilservice zurücksetzten
12 Sekunden = Inspektion zurück setzten.
... Pin 19 und 7 mit 90 Grad zueinander.
Wer an den falschen Kontakten da was rein steckt hat u.U. was zerschossen.
... bei Problemem mit dem zurücksetzten würde ich die 3 Sekunden und dann
mit neuem Versuch die 12 Sekunden und danach noch mals die 3 Sekunden probieren.
Wenn das nicht hilft, dann bitte die Batterie für > 15 Minuten abklemmen.
Danach nochmals normal probieren zurück zu stellen.
Hilft das auch nicht... neues Kombi ??
Signatur:
Alt 24.04.2003, 08:19   #9
Gunnar
Fahrzeug: 735i LPG Polaris
was ist den mit den Rückstellern die es bei e**y gibt?? Taugen die nicht oder machen die alles kaputt?? Kosten etwa 10 Euro...
Ich habe mir vor Jahren einen gekauft, liegt zwar bei mir rum, hat damal aber auch 100 DM gekostet ( dafür wohl org. BMW )
Verstehe gar nicht wie man es mit nem Draht und hin und her oder bei BMW für XX Euro machen lassen sollte??
Weiß jemand eine vernünftige Antwort ??
Grüß Gunnar
PS: ich such den mal und mach ein Bild.....
[Bearbeitet am 24.4.2003 von Gunnar]
Gunnar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2003, 09:10   #10
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Habe mir damals auch einen sogenannten Rücksteller bei Ebay besorgt. War nichts anderes als ein Draht mit einer Krokodilsklemme und einem Stecker ( Stift ) und eine Anleitung wie sie FrankGo beschrieben hat mehr nicht. Ich habe damals 15 DM dafür hingelegt. Also es geht auch mit einem normalem Draht. Sekunden muss man eben zählen. Hat bei mir auch geklappt allerdings auch nicht beim ersten mal.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
