Alt 23.09.2008, 20:28   #11
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Also normaler Weise ist das anders herum...wenn der Mist verbaut ist, gibts Probleme! Wenn abgeklemmt oder eben ausgebaut, geht alles wieder. Hast du schonmal nachgeprüft, ob er irgendwo Falschluft zieht? Ist mit unter auch die Hauptursache von deinen Problemen. Wenn er kalt besser läuft als warm wird es wohl Falschluft sein...
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2008, 21:32   #12
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ich sprüh morgen mal den motor ab und schau ob/wo er falschluft zieht.
Geändert von Bmwkrank (24.09.2008 um 08:06 Uhr).
Alt 23.09.2008, 21:42   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wenn es ein KLR von GAT ist, arbeitet der folgendrmaßen: Über ein Magnetventil wird im Kaltzustand Zusatzluft beigemischt. Sollte ein Fehler im System des KLR sein, kann man das auch folgendermaßen testen: Das Ansaugfilter auf dem kleinen Schlauch abnehmen und den Schlauch mit einem Stopfen verschließen. Dann kann keine Zusatzluft mehr zugeführt werden. In die Motorelektronik greift das GAT-System nicht ein, es wird nur die Motortemperatur und die Kat-Werte abgefragt.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.09.2008, 22:30   #14
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
meistens liegt es bei den Kaltlaufreglern daran, daß auch im wärmeren oder warmen Zustand Frischluft beigefügt wird. das wirkt dann wie Falschluft, das Gemisch magert ab, der Motor läuft unruhig. Oftmals hilft es schon, einfach den Ansaugschlauch des KLR zu verschliessen.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2008, 08:08   #15
Bmwkrank
Freude am Basteln
ja müsste ein reines ziehen der sicherrung nicht den gleichen effeckt haben?
Alt 24.09.2008, 08:10   #16
AlexH
Nein. Es kann passieren, daß die Magnetventile hängen, dann bleiben sie offen und es wird permanent Luft angesaugt.
Alt 24.09.2008, 08:12   #17
Bmwkrank
Freude am Basteln
ok, also ansaugschlauch dicht machen und dann müsste es gehen.
Alt 24.09.2008, 08:19   #18
Sitzstreiker
Benutzerbild von Sitzstreiker
Fahrzeug: E32-735i (07.91) + Dodge Challenger SRT8 Bj2008
mit stilllegen ist nicht Sicherung ziehen gemeint. Fast jedes Auto was ich kenne sägt mit nem KLR. Egal welche Marke. Mach die Leitungen wo er Zusatzluft bekommt dicht und dann hat sich das ganze. Meiner ist im Leerlauf teilweise fast ausgegangen und jetzt läuft er wieder 1a.
Sitzstreiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2008, 08:24   #19
AlexH
Genauso isses.
Motorraum: Unruhiger Lauf im Stand Rico740 BMW 7er, Modell E32 11 01.08.2008 22:38
Kurzzeitig hartes Bremspedal und unruhiger Lauf sebihees BMW 7er, Modell E32 7 17.12.2007 20:23
Motorraum: unrunder Lauf des Motors(740d) V8-lacht BMW 7er, Modell E38 30 25.08.2006 00:23
Motorraum: Unruhiger Lauf-Elektrik defekt? MaxBatu BMW 7er, Modell E32 9 07.04.2005 21:33
Motorraum: Unruhiger lauf Lutz01 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2005 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
