18.09.2008, 19:37
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Welche größen bzw Unterschiede gibt es bei den Vorderen Bremscheiben?
möchte mir für meinen 740il neue Sportbremsscheiben holen!
Würde deshalb gern mal wissen, worin sich die einzelnen Bremsscheiben bei den unterschiedlichen E32 Motorisierungen unterscheiden.
18.09.2008, 20:24
750i powered by ROTTALER2
Den Fuffi !!!! gab es einmal mit der " kleinen" Bremsanlage, hier war die
Scheibe 302 x 18 mm, natürlich innenbelüftet.
Dann gab es beim Fuffi !!!! noch die grosse Bremsanlage, hier waren die
Scheiben 324 x 30 mm soweit ich weiss kann man die grossen Bremsscheiben auch am 740 problemlos verbauen.
Die grosse Bremse hat Festsättel die kleine hat Schwimmsättel,es ist also nicht
die Scheibe allein.
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (18.09.2008 um 20:34 Uhr).
18.09.2008, 20:54
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
War das nicht 302x22 & 302x28?????
Mfg Piet
18.09.2008, 21:00
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Bremse
Also den E32 740i im Baujahr 12/93 gab es Serienmässig nur mit der Bremsscheibengröße 302 /28. Innenbelüftet. Sattel ist schwimmend.
Christoph
18.09.2008, 23:16
Meine Angaben bezogen sich auf die grosse Bremsanlage des Fuffi !!!!, dass
hatte ich auch extra so dazu geschrieben.
Ich meine, einige hier hätten die grosse Bremse des Fuffi auch am 740 verbaut,was wohl machbar ist.
Viele Grüsse
Peter
19.09.2008, 00:17
Bremse
Ich hbae gerade noch mal meinen ETK bemüht, der sagte mir das der untere Teil des Federbeins, der die Radnabe und die Gewinde für die Sattelträger beherbergt bei allen E32 Modellen gleich ist. Vom 730i M30 bis 750i M70.
Somit sollte ein Umbau auf eine größere Bremse kein Problem darstellen.
Christoph
