Alt 11.09.2008, 12:23   #1
gammi79
Hobby-Psyschologe...
Benutzerbild von gammi79
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Frage Alarmanlage zerlegt??
Grüße Gemeinde..
Habe heute mal ein Steuergerätereset durchgeführt, da Ich eh die Boxen hinten erneuern musste. Seit längerem Plagt mich auch die frage:" Habe Ick Alarmanlage oder nich??"
Dazu:
302 ALARMANLAGE
303 INNENRAUMSCHUTZ/NEIGUNGSALARMG
Problem: Wenn Ich mein Auddo verriegle, auch Doppellog und somit Schärfe, macht es zwar Klick im Schließsystem, aber es werden keine Blinker angesteuert. <jenes kenne Ich aber aus meinem 94er 730 V8 noch..
Weiterhin nachdem Reset Batterie wieder ran, folgte typisches Warnblinken wie bei der DWA.. Nun aber zurück zum eigentlichen Problem
Wer weiss rat, wie Ich da den Fehler Suche?
Hab gerade noch gelesen, dass die Blinkeransteuerung erst ab einem Gewissen Baujahr eingeführt wurde.. nur wann?
Geändert von gammi79 (11.09.2008 um 12:58 Uhr). Grund: Suchfunktion genutzt
gammi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2008, 17:08   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Das ist eigentlich recht einfach,du hast doch in der Mitte deines Lüftungsgitters auf dem Armaturenbrett eine rote Leuchtdiode,wenn du die
Alarmalage scharf stellst,sollte die leuchten... so einfach ist das.
Die Sache mit der Blinkeransteuerung kenne ich von den Serienanlagen im
E32 nicht, nur bei nachgerüsteten Anlagen,die haben meisst Blinkeransteuerung.
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.09.2008, 18:09   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ich kenne das auch nur von nachgerüsteten Anlagen. Meine originale blinkt auch nicht. Der Rest ist so, wie Peter beschrieben hat.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.09.2008, 18:41   #4
Steier
Fahrzeug: E32-740i (10.92)
hi
ich habe das gleiche porblem mit der Arlamanlage bis vor 2 wochen ging sie noch und auf einmal nicht mehr und die blinker ansteuerung hat meiner auch noch nie gehabt. Sicherungen habe ich schon überprüft ist alles ok
mfg steier
Steier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2008, 19:10   #5
gammi79
Ok, danke schonmal für die ANtworten.. werd Ich gleich anchher testen.. Hab auch rausgefunden, das sich die DWA in 2 Versionen Teilt.
1. nur ein Relais mit einer "Horn-steuerung"
2. die richtige DWA 1-4 welche auch Neigungssensorik usw. enthält.
Egal wie, der oder das Relais/ Steuergerät, befindet sich unter der Rückbank am Metallträger der Batterie..
Alt 11.09.2008, 19:27   #6
gammi79
Habs gerade Probiert... de rote Lampe auf dem Gitter Blinkt..
Komisch, mir war, als wenn damals beim 730er die Blinker bei der Originalen mit angingen.. naja..
Alt 11.09.2008, 23:01   #7
peter becker
Du hast recht gehabt, ich habe gerade mal eine U2U an JPM hier aus
dem Forum geschrieben,er hat einen der letzten E 32 ( 94er Baujahr)
bei ihm ist es auch so,dass die Alarmanlage durch die Blinker quittiert
wird, war also dann wirklich so,dass das bei den ganz späten Modellen so
verbaut war. ( wusste ich bisher nicht)
Zu deiner Diode im Lüftungsgitter, wenn du die Alarmanlage scharf stellst,sollte die rote Diode dauerleuchten.
Wenn sie aber zuerst ca 10 mal blinkt und erst dann dauerleuchtet, dann ist
ein Überwachunspunkt der Alarmanlage nicht aktiv, dass ist sehr oft ein
Fremdradio. Das Serienradio hat auf der Rückseite einen Stift,der dann in
einen Kontakt geht,der auch zu den Überwachungspunkten der Alaramanlage
gehört, fehlt bei einem Fremdradio dieser Stift zeigt das die Alarmanlage an,
indem die Diode zuerst blinkt und erst dann auf Dauerleuchten übergeht.
Die Anlage ist trotz des blinkens dann scharf hat eben nur diesen einen,fehlenden Überwachungspunkt nicht mehr dabei.
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.09.2008, 14:05   #8
gammi79
Hey danke für den Tipp.. wer mich dann die woche mal ans Radio ausbauen machen..
Motorraum: M70B50 größtenteils zerlegt Waldi525 BMW 7er, Modell E32 7 11.08.2008 08:05
E32 zerlegt in Teilen Erich BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2004 11:23
Vorderbau zerlegt... 730SN BMW 7er, Modell E32 21 15.06.2003 10:47
Ich hab was zerlegt... zappi BMW 7er, Modell E38 3 17.01.2003 00:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
