03.09.2008, 20:14
nur quer, bist wer!
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
kombiinstrument Beleuchtungsproblem
Hallo zusammen,
habe gerade mein Kombi ausgebaut um zu gucken, welche Dioden wo verbaut sind, denn meine Beleuchtung für die "Ganganziege war ausgefallen.
Gesagt getan, alles wieder eingebaut, nur jetzt gibt es ein Problem, auf einmal ist die Kilometeranzeige auch nichtmehr beleuchtet, und wenn man das Licht anmacht, auch die Tankanzeige, inklusive Nadel und der Tacho ist auf der linken Seite zum zur Tankanzeige hin schwächer beleuchtet.
Habe alle Stecker überprüft, alles steckt korrekt drinne, die hintere Platte, habe dei Graue ist auch wieder ordnungsgemäß befestigt.
Bitte um Rat
Gruß the-pet
03.09.2008, 20:28
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Zitat von the-pet
Hallo zusammen,
Bitte um Rat
Gruß the-pet
also nachdem ja vorher alles gefunzt hat liegt es nahe das Du beim Zusammenbau doch einen Fehler gemacht hast, bzw. ein Stecker nicht richtig sitzt. Nimm nochmal alles auseinander und achte darauf ob irgendwo evtl. ein Pin abgebrochen ist oder wo ein Wackler sitzt. Auch ob die Lämpchen richtig eingedreht sind.
Runtergefallen wirds ja nicht sein, oder
juergen
aus Freude am Fahren
03.09.2008, 20:32
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Und wenn Du das Kombi ausgebaut hast dann prüfe mal alle Lämpchen auf den Widerstand. Nicht dass da nur eine Glühwendel gebrochen ist.
Grüße Thomas
03.09.2008, 20:37
nur quer, bist wer!
Ne runtergefallen ist es nicht!
Wie soll ich denn den Widerstand prüfen? Alle Lämpchen rausdrehen und dann gukcne ob der Glühdraht noch intakt ist? WIe macht man das eigentlich mit den kleinen Lämpchen? Drehen? Ziehen?
Welche sind für die Zeigerbeleuchtung bzw. die Instrumentenbeleuchtung zuständig?
03.09.2008, 20:42
Die Lämpchen kannst Du mit einem Schraubendreher nach links drehen, die hüpfen dann fast alleine raus.
Messen tut man mit einem Multimeter (OHM) tun oder auch nur mit einem Pieper wie es die Elektriker haben. Pieps = Lampe gut; nicht Pieps = Lampe tot...
Die süssen kleinen Lämpchen sind auf der Plastikabdeckung mit Symbolen und Text markiert...
03.09.2008, 20:45
Ex M60-powerd by LPG
schau mal hier und hier. Da wird das Ausbauen der Birnchen beschrieben.
Zum Testen entweder ein Ohmmeter oder einfach an 12 Volt hängen.
Meistens ligt es daran, daß die Birnchen keinen Kontakt mehr auf der Platine bekommen. Drehe die ein paarmal hin und her.
Gruß Wolfgang
03.09.2008, 20:50
nur quer, bist wer!
Jo aber mit Text und Bildern sind nur Lämpchen markiert wie z.B. ABS, Nebelscheinwerfer, Handbremse gezogen, Ölkontrollleuchte usw.
Rausdrehen mit nem Schaubenzieher? Die Lämochen sind klein und quadratisch hinten, wie soll das gehen?
Sieht ungefähr so aus: http://www.burchardundheinz.de/image...ges/3969_0.jpg
03.09.2008, 20:54
nimm eine kleine Zange und drehe die Lämpchen um 45 grad
juergen
03.09.2008, 20:55
Mußt du mit einer kleinen Flachzange vorsichtig heraudrehen.
Gruß Wolfgang
03.09.2008, 20:55
nur quer, bist wer!
@Wolfang werde den Trick mit dem drehen mal probieren.
Die Anleitunge sind hilfreich, aber ausgebaut hatte ich es ja sowieso schon!
Gruß the-pet
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: kombiinstrument
ritschi 735 |
0 |
03.12.2007 18:30 |
Deuwels |
5 |
30.11.2007 00:48 |
Elektrik: Kombiinstrument
Necktou |
2 |
26.02.2006 21:19 |
kombiinstrument
sepp82 |
Suche... |
0 |
30.03.2005 11:17 |
