Alt 30.08.2008, 14:20   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Dark750 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
also wenn die Teilenummer auf dem Bild stimmt ist es die Nr.12
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Blende und verkleidung seitlich
Gruß Andreas
Danke Andreas, jetzt kommt Licht in die Sache.
Ich hatte es falsch verstanden, ich dachte!!!! das diese schmale schwarze
Leiste,die Chromleiste ersetzen soll, da ich die kleinen Leistchen immer nur
im Karton hatte, ist mir auch nicht aufgefallen,dass sie sooo viel kürzer sind,also als Ersatz für die Chromleisten garnicht bestimmt sein können.
Na ja, jetzt bin ich wieder ein wenig schlauer.
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.08.2008, 14:25   #12
Roter Baron
I`ll be back :-)
Benutzerbild von Roter Baron
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
Hallo Peter,
das freut mich bau die Rollos einfach nach EBA ein und es wird gehen
Gruß Andreas
Roter Baron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2008, 12:02   #13
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
ich denke mal,dass es die Fensterschachtabdichtung innen ist ( Nr 1 oder Nr5)
Viele Grüsse
Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turdichtung vorne
Aha!,
genau das sind die Leisten! Vielen Dank! Ich habe immer unter der Gruppe 51 = Fahrzeugausbau gesucht. Dass diese Teile unter "Blechteile" zu finden sind, hätte ich nicht gedacht.
Viele Grüße Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2008, 12:10   #14
peter becker
Zitat von ks-na Beitrag anzeigen
Aha!,
Hallo Klaus Stefan
Ich musste auch erst etwas stöbern, bis ich das richtige Bild gefunden
hatte.
Viele Grüsse
Peter
Alt 31.08.2008, 23:17   #15
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Zitat von Tönni Beitrag anzeigen
Kann es das sein?
was anderes kann ich auch nciht finden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stossleiste
Nee...das sind die Leisten außen an den Türen.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2008, 18:41   #16
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Sind der schmäler leiste nicht fur verwendung mit doppelverglazung?
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Chromleisten innen überarbeiten Kalimond BMW 7er, Modell E32 5 07.08.2008 22:31
Innenraum: Zierleisten innen am Fenster vergammelt - Demontage & Abhilfe? Papamobil BMW 7er, Modell E38 4 14.09.2007 15:13
Innenraum: Die rede ist von den chromleisten auf der innenseite der fenster. dd-mf666 BMW 7er, Modell E38 0 19.02.2007 13:44
Chromleisten an den Fensterschächten PETZ BMW 7er, Modell E38 2 17.03.2005 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
