Alt 29.08.2008, 11:41   #1
-Anubis-
Benutzerbild von -Anubis-
Fahrzeug: 735i 1990
Standard Mein Funk geht nicht
Hallo erstmal
ich bin neu in diesem Forum
und hoffe das mir geholfen werden kann
habe seit 3 jahren einen 735i bj 1990
und dachte mir mach mal neue baterien in die funkfernbedienung
nur leider war das denn wohl nicht das problem
meine frage nu
kann mir da jemand einen rat geben was ich machen muss bzw wie ich was kontroliere
um sicher zu gehen das die funkanlage defekt ist?
-Anubis-
-Anubis- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2008, 12:29   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hast du deine FB ( ich meine jetzt das normale,serienmässige Klappholz)
auch neu initialisiert ???? Du musst es durch aufsetzen auf die rote
LED oben auf deinem Lüftungsgitter auf dem Armaturenbrett neu auf dein Auto initialisieren.
Der genaue Ablauf steht in deiner Bedienungsanleitung zum Auto.
Hier noch ein Test, um die Funktion des Klappholzes zu prüfen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/schn...holz-5729.html
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (29.08.2008 um 12:36 Uhr).
Alt 29.08.2008, 13:14   #3
-Anubis-
Fahrzeug: 735i 1990
Standard danke für die schnelle antwort
ich habe alles original
nur die betriebsanleitung nicht
ich bräuchte die anweisung etwas genauer
damit ich der sache folgen kann
den sender test habe ich gemacht der geht
oliver
Alt 29.08.2008, 13:18   #4
peter becker
oliver
uuuups, Oliver, jetzt hast du mich auf dem linken Fuss erwischt,die
BA des Autos kann man auch hier irgendwo runter laden, ich meine auf
Erichs Seiten.. ich muss mal stöbern....
Viele Grüsse
Peter
Alt 29.08.2008, 13:25   #5
-Anubis-
Fahrzeug: 735i 1990
Standard suppi danke
ich muss quasie nur wissen wie man die funke neu einlernt
mir hatten die den 7er vor 3 wochen geklaut und brauchten nur einen schraubendreher
jetzt habe ich ein neuen schlussel/ schloss satz montiert
habe natürlich auf die schnelle nur einen satz ohne funk bekommen
( lebe in spanien nicht wundern)
da mir gesagt wurde als ich den wagen gekauft habe ( vor 3 jahren )
die klimaanlage wäre kaputt
habe ich mal gas auffüllen lassen
und siehe da funzt
das gleiche denke ich mir jetzt auch mut der funke
Oliver
Alt 29.08.2008, 13:25   #6
peter becker
Viele Grüsse
Peter
Soooo,da hab ich doch das gefunden,was du brauchst, schau mal in dieser
Anleitung auf die Seite 9 ( Sendercodierung) dort wird es beschrieben.
davon ab ist der ganze Bericht recht interessant, nicht nur der Punkt 9
Viele Grüsse
Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e31faq.com/info/65/E32_IR...ing_German.pdf
Alt 29.08.2008, 13:35   #7
-Anubis-
Fahrzeug: 735i 1990
Standard ich lach mich wech
vielen dank
die funke geht
nach 3 jahren stelle ich das mal ebend fenst
tztz
oliver
Alt 29.08.2008, 14:30   #8
peter becker
vielen dank
die funke geht
tztz
oliver
Hallo Oliver
freut mich zu lesen,dass alles geklappt hat.
Ist dir bekannt,dass du mit dieser FB auch die Kompfortschliessung betätigen
kannst???? Wenn nein, mach mal folgendes... lass mal eine oder zwei
Scheiben ein Stück runter und das Schiebedach ebenfalls ein Stück offen.....,
dann drückst du auf den Schliessen Knopf und hälst ihn fest.... es sollten
dann die Fenster hochfahren,dann das Schiebedach zufahren und dann
die ZV schliessen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 29.08.2008, 14:54   #9
-Anubis-
Fahrzeug: 735i 1990
Standard jo macht er
aber die reich weite liegt bei mir um die 2 m
hehe
zum ärgenis meiner frau haben mir die bullen letzte wochen den wagen wieder beschafft lala
nur mein 5er gebe ich am wochen ende weg
der hat die gleiche maschiene aber hat viel mehr leistung unterm strich
Alt 29.08.2008, 15:09   #10
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
@ -Anubis- :
Das ist ja ein bisschen sehr wenig. Mit meiner klappt's auch noch mit bis zu 10m (bei gutem Wetter ).
Dir ist aber beim lesen des Artikel bewußt geworden das Du keine FUNK-Fernbedienung hast, sondern stattdessen eine INFRAROT-Fernbedienung?
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein Bordmonitor geht nicht mehr 750i Amigo BMW 7er, Modell E38 2 27.01.2008 17:15
Elektrik: Lenkrad Höhenverstellung geht nicht bei Funk Heeve BMW 7er, Modell E38 0 25.01.2005 14:51
Mein Kofferraum geht nicht zu 7er-M-74 BMW 7er, Modell E38 0 20.11.2004 18:58
Elektrik: Mein Gong geht nicht mehr mo740i BMW 7er, Modell E38 17 06.10.2004 19:45
Elektrik: mein tempomat geht nicht chris735i BMW 7er, Modell E32 12 04.10.2004 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
