27.08.2008, 18:53
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Komisch beim Beschleunigen
Hallo an alle.
Mein Dicker macht manchmal folgendes: Beim beschleunigen, aus dem Stand oder langsamer Fahrt fühlt es sich so an, als ob da irgendwas vibriert / rubbelt und Leistung nimmt. Als ob man Gas gibt und etwas bremst. Kann es nicht genau in Worte fassen. Kommt von hinten und ist kein lautes Geräusch, sonder eher fühlbar. Hat da jemand ne Idee? Sonst läuft er eigentlich ganz ok. Macht er vorwiegend in kalten Zustand.
Gruss aus Würzburg
Tim
27.08.2008, 19:27
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Zitat von TS1304
Hallo an alle.
Gruss aus Würzburg
Tim
Kardanwellenmittellager?
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
27.08.2008, 20:35
Mit links Bremser
Hi
Mittellager dachte ich bei mir auch zuerst, hatte dann aber das Kreuzgelenk in Verdacht. Hab mir eine gebrauchte Kardanwelle besorgt, Mittellagen und Hardyscheibe dazu, und siehe da: das Gleichlaufgelenk hinten war´s. Zum Glück war die gebrauchte Welle iO.
Ist so eine lästiges Vibrieren unter Last, aber nur bei unteren Dehzahlen
28.08.2008, 07:35
Heizölverleiher
Dann werde ich mein GLG wohl auch mal wechseln. Habe das gleiche vibrieren beim beschleunigen aus dem Stand- bis etwa 40km/h....
Das wurde nach dem Wechsel des Mittellagers richtig schlimm.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
28.08.2008, 08:03
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Schließe mich meinen Vorrednern an.....
Mittellager prüfen....bzw kauf dir ne ordentliche Gebrauchte Kardan...
Frag mal den @Abenson hier im Forum....
Mfg Piet
28.08.2008, 08:06
Heizölverleiher
Habe noch eine in der Garage liegen-
hatte keine Zeit sie wegzuräumen
28.08.2008, 17:02
Mit links Bremser
Nimm die einfach mal und beweg das GlG. Mein altes lief richtig rauh, obwohl die Manschette heil und Fett drin war. Das Kreuzgelenk - eigentlich ein üblicher Verdächtiger lief ohne irgendwas. Ich hab da nur vorsichtshalber etwas erwärmtes - und dadurch flüssiges - Fett mit ner Spritze reingedückt.
Und kaum war alles wieder zusammen ist vier Wochen später das linke hintere Radlager verreckt.....naja, bei den km
28.08.2008, 18:21
E32-Liebhaber
Danke für die Tipps schon mal. Werde mal checken. Habe heute neue Stossdämpfer ringsrum einbauen lassen und Ventile einstellen. Ein neues Fahrgefühl, die alten Dämpfer waren so ausgelutscht ;-)
Tim
