27.08.2008, 15:27
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Lebensdauer der Batterien im Klappklotz
mein Klappklotz hat Anfang März vier neue Batterien bekommen und Anfang August den Dienst eingestellt bzw. nur noch sehr wiederwillig ausgeführt. Kann es sein, dass die Batterien schon leer sind? Kommt mir etwas kurz vor...
Peter
27.08.2008, 15:29
U2U Geheimhalter
Bei meinem alten 740 hatten die Batterien vom Klappholz ca. 2 Jahre gehalten
Gandalf
27.08.2008, 15:31
mehr als 2, wuerd sagen meine sind schon 3-4 Jahre drin.
Sind sie wirklich leer? Nachgemssen? Oder kein guter Kontakt bei einer der 4 Batterien?
27.08.2008, 15:34
Kontakt scheint in Ordnung zu sein, nachgemessen habe ich noch nicht. Sollte ich vielleicht heute Abend mal machen... Auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass es eigentlich nicht an den Batterien liegen kann bzw. dass das nicht normal wäre.
Peter
P.S.: Der Waaaahnsinn wie schnell hier die Antworten eintrudeln, ich bin jedes Mal fasziniert!
27.08.2008, 15:53
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Wenn Du misst, dann denke daran, unter Last zu messen.
Also bei Betätigung des Klappholzes.
Ansonsten misst Du nur die Leerlaufspannung der Batterien.
Und dabei wird bei einer fast leeren Batterie noch fast 1.5 Volt angezeigt.
Es kann auch sein, daß nur eine Batterie schlapp ist.
Knuffel
27.08.2008, 16:03
Was mir noch aufgefallen ist:
Die rote LED leuchtet nur noch, wenn sie Lust hat, und dann auch dauerhaft, solange ich eine der drei Tasten gedrückt halte.
Hat der Sender an sich einen weg?
27.08.2008, 16:17
750i powered by ROTTALER2
Peter
Hallo Peter
Meine sind jetzt seit drei Jahren im Klappholz und es klappt immernoch.
Viele Grüsse
Peter
27.08.2008, 16:42
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Hallo Peter,
diese ganze Raterei bringt Dich nicht weiter, ausser weiteren wilden Vermutungen...
Kauf Dir einen kleinen Batterie-Tester, prüfe die Batterien und dann kannst Du, wenn die gut sind, nach Fehlern suchen...
Ich habe meine Batterien seit über 4 Jahren drin und die tun noch. Der vorherige Satz war nach nicht mal 6 Monaten leer. Und genau sowas sagt dir der Batt.-Tester, den Du in jedem Elektronik-Shop bekommst.
Gruß aus S
Thomas
27.08.2008, 16:45
Hallo Peter
Viele Grüsse
Peter
Klappen tut meins auch noch, aber es sendet nicht mehr!
Nur Spaß...
Wird so gemacht, ich werde dann berichten...
28.08.2008, 00:41
U2U Geheimhalter
