			22.08.2008, 09:41
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
		Und??  Das Problem schon gefunden???
Mfg Piet
			22.08.2008, 09:50
			 Heizölverleiher
		Ich hatte das auch mal.
Das Gerüsch ist richtig laut und abhängig von der Motortemperatur aber immer in der Nähe der Standgasdrehzahl.
Bei höheren Drehzahlen verschwindet es.
Bei mir war der Ölfilter dicht. Dann geht das Bypassventil auf (druckgesteuert) Diesen erzeugt dann das Geräusch.
Nach dem Filterwechsel hatte ich Ruhe.
Das war bei R6.
Hat Bj 92 nicht schon den kleinen V8?
Grüsse
Carsten
				Der Umwelt zuliebe:
			22.08.2008, 09:51
Grüsse
Carsten
 Jetzt wo du es sagst...    ..das hatte ich bei einem Golf IV mal....in der lehre.....is Selten das Problem....in der Werkstatt haben die sich doof gesucht.....
mfg Piet
			22.08.2008, 09:56
			 Heizölverleiher
mfg Piet
 Was glaubst du was ich gesucht habe.
Ich habe meine Filer immer regelmässig gewechselt. Nur hatte ich damals auf Gas umgerüstet und dadurch das es kaum/keine Rückstände mehr gibt hatte sich das bischen Ölschlamm gelöst und ist im Filter hängen geblieben.
Anders kann ich mir das nicht erklären. Dafür ist mein Motor jetzt von innen sauberer als von Aussen
C.
			24.08.2008, 16:03
Fahrzeug: E39 540i; Mazda MX-3
		habe diverse Hilfestellungen von euch mal getestet, aber das Pfeifen ist immernoch da :( also lag es nicht an diesen Dingen...
			24.08.2008, 17:06
			#16
 mmh....wie wäre es mit dem Bremskratverstärker!!!!!!
Hast das Geräusch auch nicht ausfindig machen können,wo es genau
wegkommt?????
Mfg Piet
			24.08.2008, 18:32
			#17
Fahrzeug: E60 545i SMG
		Man ne ganz blöde Vermutung, Viskolüfter-Kupplung defekt und hat ständig kraftschluss? Gibt ein Turbinenartiges Geräusch.
			24.08.2008, 18:47
			#18
			 Linkslenker
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
		ZKD wurde doch auch schonmal in dem Zusammenhang genannt?
			24.08.2008, 18:53
			#19
		was ist Kraftschluss und ZKD?
			24.08.2008, 19:12
			#20
			 Linkslenker
		ZKD            -> Zylinderkopfdichtung
Kraftschluss -> In dem Zusammenhang, Kupplung trennt nicht mehr und hat        volle Kraftübertragung Lüfterrad zum Antrieb
