Alt 23.08.2008, 10:22   #1
svw735
der nun V8 statt R6 fährt
Benutzerbild von svw735
Fahrzeug: e32 740i P01/94 - e39 530dT 11/03
Standard Fernlicht innen feucht ua Probleme..
Hallo zusammen ! Ich habe das Problem, dass meine Fernscheinwerfer innen feucht sind. Nun meine Frage : sind die Dichtungen der SW dafür bekannt kaputt zu gehen (FL-Modell) ? Und wenn ja welche ? Überlege die hinteren Deckel incl der Dichtungen neu zu kaufen, da ich diese in Verdacht habe.. Über die SuFu habe ich leider keine konkrete Aussage gefunden.
Weiterhin habe ich unter der hinteren Fussmatte (Fahrerseite) Feuchtigkeit bzw bei der Menge eher Wasser gefunden. Weiss aber nicht wo das herkommen könnte.. Am Innenhimmel und SD sind keine Spuren.. Gibts da irgenwo einen Ablauf vom SD oder so der kaputt oder dicht/verstopft sein könnte ?
svw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2008, 10:55   #2
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,Linsen tausch doch einfach gegen gebrauchte ((hast ne U2U))........
Und wasser im Beifahrer Fussraum??....Hast du nen schiebedach??
wenn ja...füll oben man wasser durch die abläufe und schau mal....allerdings geht ´der Ablauf eigentlich hinten durch den Holm....??!!
Ansonsten würde ich behaupten das evt...ne Türdichtung defekt ist oder was von unten is....loch...oder so!!!!
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kofferaum feucht....... jak BMW 7er, Modell E32 9 02.08.2007 20:53
Karosserie: Scheinwerfer von innen feucht mk2611 BMW 7er, Modell E38 5 15.10.2006 14:02
Innenraum: Beifahrerseite feucht ah_745 BMW 7er, Modell E65/E66 8 08.09.2006 13:51
Türverkleidung vorne innen - steht nach innen Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 20.05.2003 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
