Alt 18.05.2008, 19:26   #141
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
ich habe bereits blaue LEDs drin.. laufen direkt mit 12V und haben eine streulinse... waren glaube von D&W...
ist mir aber immer noch zu punktuell und etwas zu trübe....
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 19:28   #142
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Zitat von christian 72 Beitrag anzeigen
Hallo!
Habt ihr schon mal versucht, die Glühlampen durch LED's mit Lampenfassung/ -sockel zu ersetzen? Gibts in der Bucht bei: blauertacho4you oder so ähnlich heißt der Shop! Sind mit 4 LED's besetzt, gibts aber auch - glaub ich mit bis zu 9 LED's ! Das sollte hell genug sein, oder? MfG
Das kannst du getrost vergessen. Da hättest du helle Stellen wo die Dinger drin sind und der Rest is dunkel. Man benötigt schon einige LED´s um ein gleichmäsiges Ergebnis zu erhalten, da reichen den originalen Stellen wo Birnchen sind bei weitem nicht aus.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2008, 20:41   #143
Scheitig
Standard mein CC
habe es mal gewagt mein CC umzubauen...
wollte einen blauen Hintergrund und weiße Schrift...
es ist noch nicht ganz perfekt... muss da noch ein bissel rumexperimentieren
hier ein paar Bilder...
Dateityp: jpg CC.jpg (75,6 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00488.JPG (53,8 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00484.JPG (68,4 KB, 143x aufgerufen)
Alt 08.06.2008, 21:04   #144
Alfi155
Die Lesbarkeit lässt ja zu wünschen übrig. Was hast du bis jetzt gemacht? Ich bin ja schon eine Weile fertig, nur der Tacho halt noch nicht. Keine Zeit und keine Lust bisher.
Alt 08.06.2008, 21:24   #145
Scheitig
man kanns schon lesen.... lässt sich doof mitm handy fotografieren
ich habe als beleuchtung fürs CC weisse EL-Leuchtfolie genommen und das blau rausgefiltert ....
werde es demnächst mal mit blauer folie versuchen und dort das weisse licht rausfiltern
man muss dazu die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) POLARISATIONSFOLIE wechseln
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER ist noch eine Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER ist ein Video um das mit der Polarisationsfilterfolie zu verstehen
habe ALLE! Taster und Schalter mit blauen LEDs versehen...
und meine Tachoscheiben werde ich nochmal neu gestelten....
meinen BC habe ich nur das LCD eingebläut... die Tasten kann man glaube nicht ändern da die Schrift aufgedruckt ist und dahinter mit orange eingefärbt wurde...
Quellen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Du willst coole Mods? Casemodding in Perfektion? Willkommen bei Modding Freax!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ..:: OC-Tec :: All about Hardware, Modding, Watercooling and many more ::..
Geändert von Scheitig (08.06.2008 um 21:31 Uhr).
Alt 08.06.2008, 22:00   #146
Alfi155
Stimmt nicht, habe bei meinem BC die Tasten auf blau umgebaut. Die orange Farbe kommt durch den orangen Lichtleiter.
Hier der Link von Erich:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Blue Bordcomputer
Alt 09.06.2008, 11:57   #147
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Mein Fall ist es nicht(mag blaue Innenbeleuchtung beim Auto überhaupt nicht),aber ich finde das ist doch schon ganz gut gelungen.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2008, 23:25   #148
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Ich kram den Fred mal wieder hervor, da ich immoment nicht weiterkomme und Hilfe benötige.
Ich habe bei mir bis jetzt schon alles umgebaut was vorher Orange geleuchtet hatte. (Fensterheberschalter, Lichschalter etc.)
Das einzige was noch fehlt ist der Boardcomputer ( Tasten und Display) und bei Kombi das Display (Tachoscheiben sind bereits Blau beleuchtet)
Wer kann mir dabei helfen bzw. mir das "fertigmachen" Ich selber kann sowas nicht da beim Display ja meine ich SMD - LEDs eingesetzt werden und keine 3 oder 5 mm LEDs.
M8-Enzo habe ich schon gefragt. Er würde das auch gerne machen nur hat er immoment sehr viel zu tun, sodass er es Zeitlich leider nicht schaft.
Eventuell gibt es ja noch jemanden hier im Forum der mir mit meinem Anliegen weiterhelfen könnte
Ich würde natürlich auch was dafür bezahlen, keine Frage
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 00:42   #149
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Thomas
Schau mal in diesen Tread, hier gehts um die LED´s im BC
Sind die beiden Links in Erichs Antwort, wenn du die Meldung zur
japanischen Schrift bekommst, einfach auf Abbrechen klicken,dann
erscheinen nur die Bilder.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/949254-post1.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.08.2008, 00:51   #150
Kalimond
Hallo Thomas
Viele Grüsse
Peter
Vielen Dank für den Link, den kannte ich jedoch schon und habe ich mir auch schon genau angesehen.
Es gab auch mal eine Bebilderte Anleitung wie man den BC Blau bekommt. für die Knöpfe vom BC brauch man einfach nur jeweils die 3 Blaue LEDs verbauen. Das Problem stellt bei mir das Display von BC und Tacho dar.
Beim letzten Umabuversuch ist mit mein BC kaputtgegangen. Er hat nach dem Umbau zwar Blau geleuchtet, jedoch hat das Display dann auch außer Blau garnichts mehr angezeigt (keine Schrift erkennbar gewesen).
Also es fehlen im Grunde nur noch die 2 Displays. Einmal vom BC und einem vom Tacho(wo Verbrauch,Datum etc. angezeigt werden)
Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
