Alt 16.08.2008, 00:03   #1
interflyer
Fahrzeug: bmw 735 i (e 32) 06/1992
Standard die wasserpumpe...
hallo forumler,
tja was soll ich sagen, langsames vorsichhinfahren, plötzlich lauter knall, dampf steigt auf und die temperatur geht gegen rot...
soweit die vorgeschichte, hatte ich schon berichtet.
wasserpumpe fest, erneuert. keilriemen gerissen, erneuert. wasser aufgefüllt bzw. gleich mit frostschutz ergänzt. soweit sogut. läuft wieder wie glöckchen.
wenn nicht ein kleines problem wäre, wobei ich euch mal befragen wollte.
es leuchtet seitdem, mehr oder weniger regelmäßig, die anzeige auf "kühlwasserstand". ist aber vorschriftsmäßig befüllt.
habt ihr eine idee? wäre ich dankbar.
ciao
interflyer
interflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2008, 00:40   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Kühlwasser nachfüllen und richtig entlüften.
Alt 16.08.2008, 00:50   #3
.. wenn ich den Kühlwasserstand kontrolliere - dann ist immer genug Wasser drin...
?? ratlos bin...
peter
Alt 16.08.2008, 00:55   #4
FrankGo
?? ratlos bin...
peter
Na und ?
Ich wiederhole:
Alt 16.08.2008, 07:14   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Jungs und Mädels,
vielleicht hängt der Schwimmer des Sensors.
Einfach ausbauen (der ist sehr gut von oben im Ausgleichsbehälter zugänglich), entweder gleich erneuern (12 Euro) oder versuchen wieder gangbar zu machen - oft setzt sich Schmodder an dem ab, das blockiert dann den Schwimmring. Im Schwimmring sitzt ein Magnet, der den Reedkontakt im Sensor betätigt. Im ausgebauten Zustand anschließen, den Ring mal nach oben schieben, Meldung muß erlöschen, Ring nach unten Meldunng muß kommen (dauert ca. bis zu 10 Sekunden, bis die Check-Control das merkt und meckert)
Versuche auch mal durch Eintauchen in ein Glas Wasser, ob der Ring die 5mm aufsteigt, es könnte auch sein, dass Wasser in den Schwimmring eingedrungen ist und ihn zum Sinkring gemacht hat.
Harry
Alt 16.08.2008, 07:29   #6
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hallo Harry würde auch mal auf den Sensor tippen, wenn alles ordnungsgemäß befüllt ist, gibt es ja nur den der rummault.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2008, 12:45   #7
interflyer
Standard wasserpumpe...
Na und ?
Ich wiederhole:
hi,
okay, wie entlüfte ich "richtig". das mit dem schwimmersensor sehe ich mir auch noch an. danke für eure tipps jungs.
gruß
Alt 16.08.2008, 13:41   #8
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Na und ?
Ich wiederhole:
Wenn genug Wasser im Behälter ist, dann muß die Anzeige aus sein, unabhägig davon, ob entlüftet wurde oder nicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2008, 18:28   #9
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
*Schock-Modus an*
Bei unserem B10 3,2 hatten wir das gleiche, ebenfalls nach Wasserpumpenschaden.
Im Ergebnis war der Kopf hin (gerissen durch die Überhitzung). Dadurch wurden Abgase ins Kühlwasser gepresst, welche im Ausgleichsbehälter eine Gasblase bildeten. Regelmäßig kam die Warnung und immer, wenn wir den Behälter öffneten, war er voll - weil dann die Gasblase ja entweichen konnte.
*Schock-Modus aus*
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wasserpumpe V8 Georg 735i BMW 7er, Modell E32 4 12.06.2007 22:32
Motorraum: Wasserpumpe wladan745 BMW 7er, Modell E38 5 17.06.2006 17:02
Wasserpumpe IsthaMobil Suche... 0 30.04.2005 11:45
Motorraum: Wasserpumpe im A...... rienzi BMW 7er, Modell E38 8 14.12.2004 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
