| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.08.2008, 14:14 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
				 Felgen Frage!
 Will mir jetzt alus für meinen 7er holen und hab ein angebotdie felgen mit reifen sind aber von einem 5er e34
 Daten:
 5-Loch Alufelgen 8,5J17 (235/45 17) vorn und 10J17 (255/40 17) hinten
 gehen die bei mir drauf?
				__________________!LASS DIE LEUTE REDEN!
 Meine Karren:
 BMW E38 735i
 Audi A6 Avant 2.5TDI
 ex.BMW E32-730i
		|  09.08.2008, 14:19 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-740i (10.92)
					Zitat von DefenDer  Will mir jetzt alus für meinen 7er holen und hab ein angebotdie felgen mit reifen sind aber von einem 5er e34
 Daten:
hi
ja die gehen drauf du musst nur ein teilegutachten haben und sie beim tüf eintragen lassen ansonsten hast du damit keine probleme
mfg steier |
		|  09.08.2008, 14:23 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 vielen dank!teilegutachten? wird der dabei haben weiß ich aber leider nicht wollt mir die morgen kaufen!
 wenn mein kein teilegutachten hatt kann man da auch beim tüv vorfahren also eintragen?
		|  09.08.2008, 14:23 | #4 |
	| Gast |
 Genau die fahre ich auch, geht ohne Probleme. |
		|  09.08.2008, 15:27 | #5 |
	| abnehmendes
				 re:
 Kann es sein das Ihr mit Felgen sehr Blauäugig an die Sache geht???Ok da die Felgen vom E34 sind passen Sie aber was wäre wenn es eine Et 35 wäre oder aber die 10J eine ET unter 10 dann geht es eben nicht ohne zu Bördeln wenn Infos dann alles welche ET haben die Felgen vorn welche haben Sie hinten dann kann man die Frage auch Richtig beantworten.
 Mfg DD
				__________________Ulrich Paul Hentschel *18.12.1939 - † 22.03.2010.
		|  09.08.2008, 17:14 | #6 |
	| Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
					Zitat von DerDicke  Kann es sein das Ihr mit Felgen sehr Blauäugig an die Sache geht???Ok da die Felgen vom E34 sind passen Sie aber was wäre wenn es eine Et 35 wäre oder aber die 10J eine ET unter 10 dann geht es eben nicht ohne zu Bördeln wenn Infos dann alles welche ET haben die Felgen vorn welche haben Sie hinten dann kann man die Frage auch Richtig beantworten.
 Mfg DD
 |  Korrekt..
Auf der sicheren Seite ist man bei dieser 8,5 u. 10x17-Geschichte mit einer ET13 auf der VA und ET20 auf der HA.
Im Teilegutachten der Felge steht auch drin, was an evtl. Karosseriearbeiten (Bördeln, etc.) zu tun ist, damit die Teile nicht schleifen.
Beispiel von meiner Klitsche (vorne 40mm tiefer, orig. Dämpfer, keine Niveaureg.).
Borbet B
VA 8,5x17 ET13
HA 10x17 ET20
Passt ohne Kotis ziehen (obwohl das im Teilegutachten steht), aber muss hinten sauber gebördelt werden.
MfG,
Norbert |
		|  09.08.2008, 18:02 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 habe nachgefragt die felgen haben vorne ET13 und hinten ET20 |
		|  09.08.2008, 19:02 | #8 |
	| Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
 Hallo Defender,
 ich fahre z.B.:
 vorn 8x17 ET 20
 hinten 9x17 ET22
 VA 235/ HA 255
 Passt !
 Original wäre VA ET20 / HA ET26, dann allerings mit 265 hinten.
 Siehe Anhang, so als Richtlinie.
		|  11.08.2008, 08:50 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 vielen dank nochmal kollegen
aber jetzt nochwas hab jetzt die felgen nur ich hab gar keine daten oder sonstiges mitbekommen!
es sind diese felgen wie auf diesen bilder zu sehen:  WEB.DE Foto-Alben
kann ich jetzt einfach zum tüv gehen und die abnehmen bzw. eintragen lassen? |
		|  11.08.2008, 11:54 | #10 |
	| Eyes Wide Shut
kann ich jetzt einfach zum tüv gehen und die abnehmen bzw. eintragen lassen? |  Die Marke bzw. Hersteller weißt du doch wohl?
Dann schau doch mal im Netz beim Hersteller der Felgen, ob da nicht ein Datenblatt zu bekommen ist. Normalerweise bekommt man das da.
Oder:
Google doch mal.
Auf der Felge sollte irgendwo die KBA-Nr. stehen.
				MfG,
Norbert
 __-- Ich hab grade versucht mit dem Mauszeiger ne Fliege vom Bildschirm zu vertreiben! Ich glaub, ich brauch Urlaub...--__ ------------------ |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| felgen frage | Nils024 | BMW 7er, Modell E32 | 8 | 07.11.2007 21:02 |
	| Felgen Frage | Mario29 | BMW 7er, Modell E32 | 1 | 07.03.2006 22:09 |
	| Felgen/Reifen: felgen frage ? | sprengi | BMW 7er, Modell E32 | 3 | 22.04.2005 19:27 |
	| Felgen Frage | Dax99 | BMW 7er, Modell E32 | 11 | 30.01.2005 21:58 |  |
