Alt 08.08.2008, 15:02   #11
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Danke Chris,
die Anleitung kannte ich noch von früher- konnte sie beim besten Willen nicht wiederfinden.
C.
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2008, 18:16   #12
CarstenE
Heizölverleiher
Ich habe jetzt das Bild aus dem Kofferaum.
Zwei der Kabel sind Plus an die Zusatzbatterie ( einmal vom Kabelbaum Zusatzb. und einmal für den Kabelbaum SH.
Soweit so klar
Unter dem Modul der SH ist ein 2poliger Stecker. Dieser gehört zum Kabb. der Batterie- keine Ahnung wofür....
Das Relais auf dem der gelbe Ohrsöpsel liegt ( die Dinger waren vorher schon gelb ) schaltet wenn ich auf Standlüftung schalte- mehr passiert nicht... selbst wenn ich den Kabelbaum der SH mit Strom versorge.
Der Grund könnte sich in diesem Bild erklären
Vorher noch das andere Relais. Dieses schaltet zusätzlich ein wenn ich am BC die Taste Zeit+A-Temp gleichzeitig drücke. DAnn zeigts im BC die Uhrzeit und INV. Ich folgere mal daraus die Standheizungsfunktion.
Weiter im Programm
In der Hand halte ich den Stecker der vom BC kommt. Das Kabel unten links (2 Drähte ) ist +12V. Das darüber (blau?? sory bin farbenblind) ist das Kabel, welches nun auf 12+ geschaltet das Relais K4 für die Heizung anzieht. Das dritte ist kommend vom BC und wird bei Standlüftungsbetrieb auf Masse geschaltet.
Relais zieht dann an und schaltet letztendlich das Relais K4 vorn eim Motoraum.
Der Kontakt zwischen den beiden Kabeln ist analog der Kontakt im SH-Betrieb
Das Relaismodul beeinhaltet drei Relais
Ich fange jetzt mit dem rechten an.
Nur dieses zieht im Standlüftungsbetrieb an.
Die anderen beiden zusätzlich wenn ich die SH aktiviere
Erklärung
SL= relativ klar
eines der beiden anderen schaltet die SH und das ander wird sehr wahrscheinlich für die Umschaltung auf Windschutzscheibe sein. Dafür gibt es den zweipoligen Kontakt am Bedienteil der Klimaautomatik ( parallel zur Entfroster-Taste.
Jetzt ergeben sich wiederum mehrere Fragen.
Frage 1
Wofür ist der im mittleren Bild abgebildete weisse Stecker = meine Vermutung liegt als Zusatzkabelbaum für die zuletzt genannte Funktion der Klimaanlage
Frage 2
Bei genauerem betrachten des schwarzen Steckers sollte auffallen das der Pin der eigentlich mein Relais K4 schalten soll überhaupt nicht vorhanden ist
Doch genau diesen brauche ich wenn ich die Lüftung einschalten will.
Watt soll der Quatsch denn nun wieder
Grüsse Carsten
Geändert von CarstenE (08.08.2008 um 18:37 Uhr).
Alt 08.08.2008, 18:55   #13
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hi!
Es ist bei Fahrzeugen mit Standheizung völlig normal, dass das Gebläserelais (K4) nicht geschaltet wird.
Das funktioniert anders:
Das Gebläserelais ist ein Wechsler, welches bei "Zündung an" schaltet und +12V auf das Gebläse gibt.
Bei "Zündung aus" besteht eine direkte Verbindung zwischen Gebläse und dem bereits erwähnten "Entlastungsrelais Klemme 30". Dieses zieht bei Aktivierung von Standheizung oder -lüftung an und gibt Strom von der Zusatzbatterie auf das Gebläse.
Das Gebläserelais selbst schaltet dabei nicht!
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2008, 19:20   #14
CarstenE
Heizölverleiher
Hallo Sascha,
aber wie kommt dann der Strom von der Zusatzbatterie an dieses Wechselrelais. Gibt es da dann noch ein Kabel?
Der Mittlere Kontakt an diesem Wechselrelais ist aber schon belegt.
Wo hört das Kabel denn dann auf?
Ist dieser Stromkreis dann abgesichert?
Ich habe nur zwei Sicherungen 7,5 und 25 A.
Mir wurde mitgeteil das beide für SH sind
Alt 08.08.2008, 19:24   #15
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hallo Carsten!
Sorry ich habe vorhin vergessen nach den Nummern für die Relais im Sicherungskasten zu schauen. Hole ich heute Nacht spätestens morgen vormittag nach.
Kommt ein wenig drauf an wie spät es heute wird
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2008, 19:38   #16
BMWHarald
Hallo!
Der Strom kommt über den Standheizungskabelbaum dorthin. Dieser wird ja über dem Handschuhfach mit diesem schwarzen Stecker verbunden. Über PIN 5 (Kabelfarbe Schwarz/Blau) gelangt der Strom an PIN 5 des Gebläserelais. Bis dahin ist dieser Stromkreis nicht abgesichert.
Sascha
Alt 08.08.2008, 19:48   #17
CarstenE
Heizölverleiher
Mensch Sascha,
DANKE DANKE DANKE
Mir war eingefallen das ich für die Standlüftung- die ja auch ohne Zusatzbatterie laufen kann diesen einen Kontakt mit der Diode in ein ganz normales Relais reingefummelt habe.
Ich brauchte aber für diesen Zweck einen Wechsler -dein Stichwort. Jetzt versthe ich auch erst was Dirk mit diesem Wechselrelais/Umschalter meinte. Die ganze Heizanlage läuft ohne Zündung komplett über die Zusatzbatterie
Ich hatte mich immer gewunder was das dickere Kabel an diesem 8-pol Stecker zu tun hatte.
Siehe da- mit dem Kabelbaum der SH reicht es bis in den Kofferaum und wird nun auch mit dem einen Relais (Ohrstöpsel) geschaltet.
Die Sicherung wird dann für den Lüfter sein und die 7,5 A alleine für die SH
Danke an alle
Grüsse
Carsten
Geändert von CarstenE (08.08.2008 um 22:12 Uhr).
Alt 08.08.2008, 19:53   #18
CarstenE
Heizölverleiher
Das mit der Sicherung muss ich revidieren.
Die Lüftung scheint an dieser Stelle nicht abgesichert zu sein.
Eigentlich Leichtsinn ... nun denn, die werden sich schon was dabei gedacht haben.
Jetzt muss ich mir nur noch das Generatorsignal aus der Vetrilung fischen- dann gehts auch mit dem Laden der Zusatzbatterie.
Geändert von CarstenE (08.08.2008 um 22:15 Uhr).
Alt 09.08.2008, 09:44   #19
Backtotheroots
Styling 5 rules
Moin!
So nu zu den Relais. Laut meinen Unterlagen hat das K4 - sofern keine Zusatzbatterie verbaut ist - die Teilenummer 1 390 383.
Sofern die Zusatzbatterie verbaut wurde ist es entweder 1 388 911 oder 1 378 786. Soweit ich mich erinner, gibt es eins dieser beiden Relais aber eh nicht mehr. Früher wurden die Teile von Siemens gebaut jetzt ist es Tyco.
Dirk
Alt 10.08.2008, 11:12   #20
CarstenE
Heizölverleiher
Hallo Dirk,
ich habe mir irgendein Wechselrelais geschnappt und damit geht es.
Vorher wurde die Lüftung über das K4 und über diesen Zusatzkontakt auf die normale Fahrzeugbatterie geschaltet. Mit dem jetzigen SH-Kabelbaum bin ich auf die Zusatzbatterie angewiesen.
Daher benötigte ich auch das Wechselrelais.
Ich denke das ich vorerst die Zusatzbatterieanschlüsse auf die normale Batterie legen werde. Ist ja nur die Brücke am Lastrelais Zusatzbatterie setzen.
Eine Batterie kommt dann später. Hab mal ws von 25Ah gelesen. Oder ich parke dort meine B. von der Kawa (14Ah). Dann hat die auch im Winter was zu tun
Carsten
Elektrik: Gelber Stecker bei den Steuergeräten? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 25 24.09.2010 14:43
Karosserie: Stecker bei Kraftstoffpumpen - Kabel ab - wofür ist der? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 21.05.2008 17:48
wo ist mein OBD Stecker bei der MOPF? cengiz BMW 7er, Modell E38 4 30.06.2007 20:05
Teilenr. der Stecker f. Standlicht bei schw. Scheinwerfern cwalter BMW 7er, Modell E32 1 18.12.2003 18:45
Fragen welche farbe haben bei Normal Licht die stecker DD BMW 7er, Modell E32 7 28.08.2002 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
