Alt 14.04.2003, 19:07   #11
0Ahnung
Fahrzeug: BMW 735
Also wie gesagt ich = 0Ahnung.
Deshalb Frage, wirkt sich ein def. luftmengenmesser auch durch meßbare Zünaussetzer aus oder
stimmt dann nur das Gemisch nicht? Und es ist nix da zum zünden?
0Ahnung ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2003, 01:05   #12
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo 0Ahnung.
Wenn der Luftmengenmesser defekt ist, gibts keine Zündaussetzer.
Die entstehen, wenn es an den Zündkerzen keinen Funken mehr gibt.
Entweder, weil kein Strom in die Zündanlage kommt, oder, weil der
Strom sich einen anderen Weg zur Masse sucht statt durch die Zündkerzen.
So wie Du es beschrieben hast, von wegen holpriger Straße,
( gibt's in Backnang immer noch Kopfsteinpflaster wie in Schtuagart ? )
könnte Dein Problem eventuell sogar vom Zündschloß kommen.
Habe schon ein paarmal von solchen Fällen erzählt bekommen.
Gruß Manu
Alt 15.04.2003, 01:27   #13
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Wenn Du EML hast, bau mal das Steuergerät aus und löte die Platinen nach.Wenn Du es selber nicht kannst, schick mir mal ne U2U
Gruss Uli
Uli
Alt 15.04.2003, 07:05   #14
0Ahnung
Fahrzeug: BMW 735
Hallo Manu, Hallo Uli,
Kopfsteinpflaster gibt es weniger aber jede Menge kaputte Piste.
Steuergerät habe ich doch schon gewechselt?!
Ich glaube als nächstes werde ich den Luftmengenmesser in Angriff nehmen.
Denn wenn ich Gas gebe wird es eigentl. besser, könnte also hinkommen oder?
Gruß Steffen
Alt 15.04.2003, 07:20   #15
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Benzinpumpenrelais....
....auch prüfen.
Denn: EML sagt sich: wenn kein Sprit, dann auch keine Zündung....
Manchmal denkt man auch es sind Zündaussetzer, es sind aber keine sondern es fehlt nur der stetige Fluss des Lebenssaftes....
Relais sitzt im Relaiskasten Motorraum Beifahrerseite vorne auf dem Radlauf (müsste nen schwarzes sein....gelle?)
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2003, 07:52   #16
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Relaiskasten Beifahrerseite
Endgueltige Auslegung liegt am Modell und Baujahr.
Alt 15.04.2003, 09:33   #17
0Ahnung
Fahrzeug: BMW 735
ok. Relais werd ich checken, Danke an Alle!
Alt 19.04.2003, 19:38   #18
bmw-735-bj88
Standard gleiches problem wie bei dir
hi
ich habe auch ne e32 735i und das gleiche problem wie du.
ich habe festgestellt, es muss was mit dem asc zutun haben.
wenn ich über nen kanaldeckel fahre ruckelts bis ich das gas kurz wegnehme oder das asc ausschalte.
wenn ich das asc ganz ausschalte dann hats bei mir gar nimmer geruckelt.
aber wo das problem beim asc liegt weis ich auch ned.
schreib mal wenn du was weißt
danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
