| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.04.2003, 10:55 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Ford Mondeo
				 Ölwechsel Schaltgetriebe
 Hi Jungs... will bald mal das Getriebeöl wechseln. Habe einen Schalter, aber einen E34... denke es wird ähnlich sein.
 Frage! Welches Öl brauche ich ? Gibts Freigeben ?
 Was ist das für ein Getriebe-Hersteller ? Auch ZF?
 Grüße Marek
 P.S.: Differenzial würde ich gleich auch mitmachen ... was braucht man da.
 Übrigens: Handbuch schreibt alle 50.000 km Getriebeölwechsel vor!
		|  09.04.2003, 11:53 | #2 |
	| the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
				 marek
 die öle stehen doch in der BA, fürs schaltgetriebe meines wissen z.B.  SAE 80
 ist ein ZF-Getriebe.
 gruss Jürgen
		|  09.04.2003, 13:38 | #3 |
	| BMW Junky
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
				 Achtung - evtl. Dexron
 Hallo!Ich habe gerade Getriebölwechsl machen lassen. E32 730i Schalter - braucht Dexron II oder III Automatikgetriebeöl. Schau am besten in der Betriebsanleitung nach zur sicherheit.
 Herbert
		|  10.04.2003, 07:19 | #4 |
	| the real freak since 2002
				 Re. » Ölwechsel Schaltgetriebe »
 @Marek...
 Liest mal genau im BA nach - ein Schaltgetriebe braucht keinen Ölwechsel - genauso wie das Differenzial ...
 Wenn du es aber Wechseln willst,weil es Dir nicht sauber genung Schaltet oder du ein ruhigeres Gewissen hast,würde ich gleich Voll-Synthetisches Getriebeöl nehmen - auch für das Differenzial ... Vorteil beim Voll-Synthetischen öl,so werden die Synchronringe etwas geschont beim Schalten ... Es ist aber nur ein Tip von mir und nichts bindendes ... Das Voll-Synthetischesgetrieböl bekommst du im gutem Fachhandel und ist richtig Teuer ...
 Gruss @freak ...
				__________________Vergib deinen Feinden, aber vergiss niemals ihre Namen ...
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
