Alt 19.07.2008, 17:16   #1
Dr.Braun
Gefahr auf der Straße
Benutzerbild von Dr.Braun
Fahrzeug: E34 540i Bj.96
Frage HILFE gebläse ausgefalle (klimaautomatik)
als es gerade geregnet hat, waren die scheiben im innenraum beschlagen.
welch ein wunder.
ich schaltete klima und auto ein.
bei mittlerer geschwindigkeit.
das dauerte mir dan doch zu lange
ich drückte den knopf wo die frontscheibe abgebildet ist.
die stellmotoren arbeiteten und das gebläse wurde schneller.
und plötzlich bei der höchsten drehgeschwindigkeit: totalausfall.
keine lüftung mehr.
die stellmotoren funzen noch.
motor aus motor an.
hat nichts gebracht.
egal ob mit klima oder schwaches gebläse. einfach keine lüftung.
nach ca10. ging dan die lüftung wieder.(standzeit, abgestellter motor)
mit klima und auf höchster stufe.
aber den knopf zum entfrosten, denn drücke ich nicht mehr.
kann mir einer die ursache verraten??
vielen dank.
gruss matthias
Freude am Fahren
Dr.Braun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2008, 20:41   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
da kann man ja jetzt garnichts zu sagen
Möglich wäre das Lastrelais für Maxgebläseleistung auf dem Heizschwert. Entweder Relaiskontakt oder kalte Lötstelle des Relais.
Lass das Gebläse einfach mal so auf Maxleistung (in der Raststellung) laufen, ob der Fehler dann auch wieder auftritt. Dann haben wir den Übeltäter.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.07.2008, 05:07   #3
Dr.Braun
Breites Grinsen
danke.
werde morgen das gleich nach dem aufstehen probieren.
und meldung berichten.
gruss matthias
Alt 20.07.2008, 14:09   #4
Dr.Braun
Breites Grinsen
also ich habe das nun heute probiert manuel auf höchster stufe laufen zu lassen.
kein problem aufgetretten.
aber die entfrostertaste da traue ich mich nicht mehr ran...
gruss matthias
Alt 20.07.2008, 15:06   #5
SALZPUCKEL
Hallo Matthias,
na, die Entfrostertaste macht doch auch nichts anderes ok, wird noch ein bisschen an den Klappen und der Temperatur herumgedreht Aber das wird wohl nicht das Problem sein
Gruß Wolfgang
Alt 20.07.2008, 15:41   #6
Dr.Braun
aber da es ja eine automatik ist, kann ich ja die düsen nicht auf die windschutzscheibe steuern.
ich bin aber mutig:
ich probiere heute die entfrostertaste nochmal zu drücken
mal sehen obe der fehler wieder auftritt.
werde das aber esrt machen, wenn ich vor der arbeitsstelle stehe
falls das wieder passieren sollte.
gruss matthias
Alt 21.07.2008, 01:43   #7
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
So gings bei mir auch an. Erst ging das Gebläse gelegentlich aus (im Regelbereich) Bei Regler am Anschlag lief es noch, das steigerte sich bis es nur noch auf höchster Stufe lief.
Die Ursache fand ich beim Pollenfilterwechsel. Der Stecker am Heitschwert begann zu schmelzen, weil einer der Pins am Schwert eine lose Lötstelle und somit einen Übergangswiederstand hatte.
Mein nachlöten hält jetzt seit 8 Jahren..
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2008, 16:42   #8
Dr.Braun
Top!
ich habe mich getraut auf den knopf zu drücken
lief fehlerfrei
komisch ist das ganze aber irgendwie doch
gruss matthias
Alt 22.07.2008, 17:22   #9
SALZPUCKEL
Hallo Matthias,
Glückwunsch, oder auch nicht.
Bei so einem Fehler kann man erst mal nichts sagen. Nennt man Vorführeffekt
Tippe aber langfristig auf das Heitzschwert (Lötstellen) oder den Lüfter selbst.
Gruß Wolfgang
Alt 22.07.2008, 18:34   #10
Dr.Braun
Breites Grinsen
ich lasse mich einfach mal überraschen
gruss matthias
Elektrik: Gebläse defekt englima BMW 7er, Modell E38 22 02.07.2015 13:20
Fahrwerk: Hilfe vibriren auf der VA Gebläse defekt!! atti BMW 7er, Modell E38 22 03.04.2007 13:39
Elektrik: Hilfe mein Gebläse geht nicht mehr pixelfehlerade BMW 7er, Modell E23 3 19.06.2006 08:40
Innenraum: Hilfe, das Gebläse funtkioniert nicht mehr minnis BMW 7er, Modell E38 1 06.03.2006 01:52
Gebläse ohne Funktion , bitte um Hilfe uwe38 BMW 7er, Modell E38 8 21.03.2004 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
