18.07.2008, 16:05
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
EML CHIP alleine nicht funktionsfähig????
Hallo Leute!
Hab ein mittelschweres Problem. Hab nun meine 3 Tuningchips bekommen, sind aus der Bucht vom Verkäufer turboanschi. Hab nun heut den EML Chip eingebaut und probiert. Fazit: Das Auto sprang schlecht an und lief unrund, weiterhin nahm er kein Gas an,bzw.sehr schlecht und zögerlich. Hab dann 'ne Runde gedreht - nichts. Jetzt nochmal gefahren und wieder diese zögerliche Gasannahme,man hat das Gefühl,daß er nicht so weich am Gas hängt und nur widerwillig hochdreht. Kann es sein, daß der EML Chip nur in Verbindung mit den anderen Chips für die Motronic funktioniert? Ach ja, es geht um meinen 750 bei der ganzen Sache. Ein Steuergeräte Reset hab ich nicht gemacht, hab aber beim Ausbau vorher die Batterie abgeklemmt. MfG Christian
18.07.2008, 16:18
750i powered by ROTTALER2
Hallo Christian
Die EML steuert ja vieles, die 250 km/h Entsperrung ist nur ein Teil des
ganzen. Der EML Chip steuert z.Bsp. auch die Kennlinie deiner DK´s, er
reagiert dann etwas schärfer auf Gaspedalbewegungen, von daher ist
es schon möglich,dass das Auto etwas unruhig läuft,da die normalen
Steuerwerte nicht zum Chip passen.
Schau mal hier,als kleines Beispiel und das ist nur ein Teil des ganzen...
Viele Grüsse
Peter
18.07.2008, 16:24
Hoher Priester
Ohje - viele werden jetzt schreiben "wie kann man nur solchen unbekannten Mist kaufen bei ebay..."
ich mach das natürlich nicht.
18.07.2008, 16:26
Also ist es so, daß der EML Chip nicht allein funktioniert und ich die Motronic Chips auch noch reinbauen muß / soll? Soll ich einen Reset machen,nach dem Einbau? MfG
18.07.2008, 16:29
normalerweise sollte das kein Problem sein, wenn der Chip o.k. ist. Bringt sogar sehr viel an Aenderung im positiven Sinne.
Hatte mal Signorrossi01 Chips geliefert fuer seinen E31 850, da waren die beiden Chips fuer die MOTRONIK nicht richtig ruebergespielt, er hat dann erst einmal nur den EML Chip eingebaut, Resultat kannste hier lesen
http://www.7-forum.com/forum/5/rotta...uft-92798.html
Hab ihm dann spaeter noch die fuer die MOTRONIK nachgeliefert.
Kann immer mal vorkommen, dass ein Chip nicht funzt, hatte selber schon einmal eine Serie beschaedigter neuer Chips, da hab ich einige tauschen muessen.
Hat mein Lesegeraet aber bestaetigt, das alles und komplett kopiert war. Im Endeffekt weis man es erst immer, wenn sie laufen.
Reset brauchste nicht machen, der passiert eh, weil Du ja die MOTRONIK und das EML draussen hattest, also sind sie so gut wie neu.
Aber Du musst den Motor doch dann erst mal wieder synchronisieren, mit den 2 x kurz auf 5.000 UPM!
Anleitung auf meiner Seite. Das ist nur beim V12, nicht bei den anderen.
Oder halt einfach laenger fahren, das kommt dann automatisch. Halbe Stunde reicht. Siehe meine Seite unten,
18.07.2008, 16:33
18.07.2008, 16:43
Hallo Erich!Hatte nur das EML Steuergerät draußen. Die Motronic Steuergeräte nicht. Das mit den auf 5000 U/Min hab ich gemacht - funzt trotzdem nicht! Soll ich die Motronic Chips noch einbauien,oder lieber wieder den original EML Chip?
18.07.2008, 17:05
Tja, ich kenn die Chips nicht. Musste halt probieren, alles zusammen und wenn nicht, nimm Original EML Chip zu den getunten, mehr als probieren kann man nicht.
19.07.2008, 09:11
So,Leute,hab den - vermeintlichen - Tuningchip für die EML wieder rückgetauscht und das Auto läuft wieder weich und hängt am Gas. So,wie man es von einem V12 erwartet    Weiß nun nicht genau, ob die anderen Chips noch reingemußt hätten,was aber laut Erichs Aussage nicht vonnöten ist. Ich biete diese Chips nun zum Verkauf an - alle 3 50 Euro incl. Versand! Sind für Steuergeräte mit der Endnummer 156 - also VFL . Bei Interesse U2U - wer weiß,vielleicht funzen sie bei jemand anderem besser! Soll ja auch da von Auto zu Auto Unterschiede geben! MfG
19.07.2008, 16:10
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
wenn sie bei dir nicht funktionieren werden sie in einem anderen EML auch nicht besser laufen. ich würde die Chips an deiner Stelle zurück geben.
wenn das nicht geht hau sie in die Tonne. damit brauchst du nicht noch andere Forumsmitglieder belasten.
Gruß Thomas
