Alt 18.07.2008, 17:09   #21
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Micha,
nicht böse nehmen, aber Roman hat irgendwie recht. Die WFS ausbauen, das ist so eine Sache. Die blockiert so einiges und macht nicht nur die Hupe an
Solange du keine Masse an der DME hast, brauchst du auch nicht den Kurbelwellensensor und Nockenwellensensor tauschen. Mit einem Ohm-Meter kannst du die eh nur auf Totalausfall (Kabelbruch etc) prüfen, ansonsten nur mit einem Scope. ok, für weitere Test hätte man die versuchsweise tauschen können, dafür muß das Triebwerk aber erst mal laufen.
Und bloß nicht die Klopfsensoren vertauschen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (18.07.2008 um 17:31 Uhr).
Alt 18.07.2008, 19:25   #22
elwood
Benutzerbild von elwood
Fahrzeug: 735 e38??? e32???
Standard Scusi....
...das ich mich als Laie auch noch mit meinem Senf dazu melde :
Ich hatte ebenfalls (als ich das mit der WFS gelesen habe) den Verdacht,das da der Hund begraben liegt :
Denk mal was passiert,wenn Du beim Computer ein Programm "löschst",
statt es zu "deinstallieren" :
Du behälst irgendwelche "unsichtbaren" Reste bzw. Einträge,die sich nicht
recht finden lassen,aber kräftig für Ärger sorgen können.
Und vermutlich ist dieser Ärger ja der Sinn der WFS.
Viel Glück
Carsten
elwood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2008, 20:16   #23
SALZPUCKEL
Viel Glück
Carsten
genau, sonst wäre es ja keine WFS
Zwei Kabel durchschneiden, damit ist es nicht getan. Wird hier aber auch nicht öffentlich verraten, wie es geht
Übrigens: ICH WEIß ES NICHT (weil ich mich noch nicht dafür Interessiert habe)
Mal Suche bemühen, ist noch nicht so lange her.
Gruß Wolfgang
Alt 18.07.2008, 22:54   #24
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Zitat von underground Beitrag anzeigen
Du meinst die Masssebänder an den Zündspulen? Ja, die sind wieder dran.
Und der Rest der Geschichte geht so weiter:
Heute morgen neuen Kurbelwellensensor und Nockenwellensensor ( Original BMW ) nacheinander verbaut und gestartet - nichts, alles wie gehabt.
Der ohmsche Wert der neuen Sensoren war annähernd gleich mit den alten.
Habe dann nochmal die Verkleidung weggebaut wo die WFS verbaut war um zu sehen, ob da nicht doch irgendwas vergessen wurde zu demontieren - soweit aber alles okay.
Bis auf zwei Unstimmigkeiten, siehe Bilder. Auf dem einen ist diese gelbe Steckverbindung, die offen war.
Und ein blau/ gelbes Kabel mit braunem Stecker, das lose herumhing und oben aus dem Kabelbaum kommt.
Weiss jemand was das ist?
Danke & Gruss
Micha
Der braune STECKER geht meines wissens zum Gong und der gelbe Stecker ist für Servotronic falls du sowas in deinem Lenkgetriebe verbaut hast.
Gandalf
Alt 19.07.2008, 13:15   #25
Markus-B
Benutzerbild von Markus-B
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
ich hol mir mal popcorn und cola
gruß
MArkus
Markus-B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 00:25   #26
underground
Benzinvernichter
Benutzerbild von underground
Fahrzeug: E32 - 740i Cherokee XJ 4.0 Limited
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Micha,
Gruß Wolfgang
möchte Euch nun aber doch noch sagen, wo dran es gelegen hat, mittlerweile läuft er ja wieder.
Nach langer Suche und mit Hilfe eines Gutmann-Mega Macs-Testers die Fehler gefunden:
1. DME defekt ( getestet in anderem gleichen Fahrzeug, sprang an, ging aber nach ca. 5 sec. wieder aus )
2. Kurbelwellensensor mit Klopfsensor vertauscht >>> somit natürlich kein Drehzahlsignal
So kann er natürlich nicht anspringen...
Kurbel und -Nockenwellensensor waren natürlich vollkommen okay.
Will an dieser Stelle da aber auch nicht weiter drauf eingehen und am liebsten würde ich jetzt gerne
jemanden mal ganz gepflegt und ordentlich in den Allerwertesten treten. Mannomann, kann echt nicht wahr sein.
Wie es halt meist so ist: viele Köche verderben den Brei. Wenn man nicht alles selber macht...
WFS ist auch erfolgreich rausoperiert und alles funzt wieder bestens.
Habe auf einem Kölner Schrottplatz noch einen E32 gefunden, der von den
Innereien innen links unterm Armaturenbrett ( wo die ganzen Stecker sitzen ) ein unverbasteltes
Exemplar gefunden und konnte so genau feststellen, wie das Original ausschaut.
Der Rückbau war allerdings okay und nicht die Lösung des Problems, daß war alles richtig.
Nach vielen Stunden wieder alles zusammengebaut und der Kleine läuft wieder wie ein Glöckchen.
An dieser Stelle vielen lieben Dank an alle, die mit hilfreichen Ratschlägen geholfen haben.
Danke auch an die nette BMW Niederlassung, die uns da auch tatkräftig unterstützt hat...muß ja auch mal gesagt werden.
Micha
BMW E32 740i 1993
Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited nonHO 1990 in hellem freundlichen Schwarz
Geändert von underground (02.09.2008 um 01:47 Uhr).
underground ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
dme, sensor, startproblem, zündung
740i Motor Startprobleme /Schiebedach Initialisierung ianko BMW 7er, Modell E38 2 16.05.2008 05:13
E32 740 Startprobleme Weigl BMW 7er, Modell E32 11 05.03.2008 18:25
Elektrik: E32 88´er 735i / Startprobleme JeAnS BMW 7er, Modell E32 1 18.03.2007 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
