Alt 16.07.2008, 16:04   #1
hofgb
Benutzerbild von hofgb
Fahrzeug: F11 - 535d
Standard OT Nockenwelle M70
Woran erkennt man an der Nockenwelle ob der erste Zylinder auf OT steht. Beim 73 fluchtet die Aussparung am Flansch mit der Verschraubung der Ölspritzleiste... Ist das beim M70 auch so????
MFG
hofgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2008, 18:04   #2
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,machst jetzt doch die Kopfdichtung????
Hast dir denn nix makiert oder vorher Fotos gemacht???
"Rep.-Leitfaden----wie machs dir selbst" könnte evt. Hilfreich sein....schau doch mal inne bucht..........
Denk aber beim zusammenbau an die jeweiligen Anzugs-Drehmomente!!!!!!
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2008, 18:55   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Beim M70 muss es vorn eine Markierung geben,schau mal auf dieses Bild und
dann oben rechts,dort sieht man die Markierung.
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.07.2008, 18:59   #4
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Spezielle Nockenwellenlineale richten sie ein, gibts bei BMW!
Denke mich daran zu erinnern!
Roman
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2008, 19:14   #5
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Ohne Spezialwerkzeug geht es nicht, es gibt für den Motor mehrere Fixierungsmöglichkeiten.
Am besten gehst du zum freundichen und fragst ob du dir dieses ausleihen kannst.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2008, 20:04   #6
hofgb
beim freundlichen war ich, der hat mir auch die Spezialwerkzeuge siehe Bild kurz zum vermessen gegeben... Hab Sie dann schnell selbst gebaut... Auf dem anderen Bild sieht man, wie man den OT normaler Weise erkennt... Ist bei mir aber nicht so hab die Nut nicht. Des weiteren passt das Spezialwerkzeug nicht weil die Nockenwellen keine eckige Aussparung hat und nun???
Der freundliche meint das muss so aussehen wie auf den Fotos... Nur wenn ich die Kettenräder abbaue und die Nockenwelle nicht fixiere auf OT wisst Ihr ja was passiert...
MFG
Dateityp: jpg PICT0980.jpg (20,2 KB, 149x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0981.JPG (93,2 KB, 144x aufgerufen)
Alt 16.07.2008, 20:06   #7
Piet-Werne
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1216234798
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1216234902
MFG
Oha...dat is net gut!!!!!!!.....
Aber eigentlich muss das so sein wie auf den bildern.......ich kenns nur so!!!
Mfg Piet
Alt 16.07.2008, 22:21   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hilft dir das evtl. weiter?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M70 Tech Info
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cam timing
Der Vierkant kann auch fast mittig auf der Welle sitzen. OT solltest du an der Kurbelwelle mit dem Absteckwerkzeug finden, steht jedenfalls so hier.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.07.2008, 22:27   #9
peter becker
Gruß Wolfgang
ja, ich denke mal, dass dieses Bild aus Wolfgangs Anwort,dass originale
Gegenstück zu dem gezeichneten Bild aus aus meiner Antwort ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mwrench.com/Whitepapers/c...timingmark.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.07.2008, 10:02   #10
hofgb
danke für eure Antworten... Das sieht ja schon ganz gut aus... Da kann ich ja jetzt endlich weiter machen *freu... Ich hoffe mal das an der Kurbelwelle an meinem 7er das mit dem OT auch so schön markiert ist... Wenn ihr noch mehr Anregungen und Ideen habt dann immer her damit... Ansonsten wenn jemand bock zuschrauben hat, kann gerne kommen... Wohne in Cuxhaven, kann man gleich mit nem kleinen Meerurlaub verbinden*
MFG
Motorraum: M70 Umfrage: Ölleitung der Nockenwelle/lockere Schrauben Erich BMW 7er, Modell E32 17 31.03.2019 15:32
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 11:57
Nockenwelle... Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 10 09.11.2005 22:27
Nockenwelle M70-Motor Holger 750 Suche... 0 13.11.2004 13:45
Nockenwelle H@Pe0815 Suche... 0 08.08.2004 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
