12.07.2008, 21:18
Fahrzeug: '95 E34 M5, '14 smart 4two Brabus Cabrio
ZV, Fensterheber, Schiebedach ohne Funktion
Ja, heute hab ich meinen M5(ich weiss, dass das hier ein 7er Forum ist, aber ich versuchs trotzdem mal, da E34 <-> E32 ja nicht so weit voneinander entfernt liegen) von der Werkstatt geholt, weil Ventile eingestellt wurden und noch ein paar Flüßigkeiten gewechselt wurde, alles wunderbar.
In der Werkstatt hab ich den Kühlschrank ausbauen lassen, weil das verflixte Ding nicht rausgehen wollte. Endlich, endlich hab ich dann heute mein Heckrollo reparieren können und hab dies auch mit Erfolg gemacht. Fährt wieder schön rauf und runter.
So, wieder alles zusammengebaut, hab mich gefreut wie n Schnitzel, dass es wieder geht. Vorallem weil ich dachte, dass das Ganze viel schwerer zu reparieren ist. Kein Gebastel. Einfach den Stecker vom Heckrollo abgesteckt und gut ists..
Wie dem auch sei, nun machen die Fenster nicht mehr auf, nun konnte ich das Schiebedach nur noch per Notschließung zumachen, die Zentralverriegelung will nicht mehr und die Scheibenwischfunktion läuft nur noch auf der schnellsten Stufe.
Nun, wie soll ich sagen..
GM ausgetauscht, RM ausgetauscht, sämtliche Relais ausgetauscht, sämtliche Sicherungen des hinteren Sicherungskasten ausgetauscht, Hauptsicherung ausgetauscht, kompletten Sicherungskasten ausgebaut in der Hoffnung ein sich eventuell gelöstes Kabel zu finden... nichts half. Seit 4 Stunden ärgere ich mich nun damit rum und ich weiss einfach nicht weiter. Hab sämtliche Themen, die dieses Problem behandeln, hier, im e34 Forum und im e34m5 Forum durchforstet.. ich komm auf keine Lösung und bin am Verzweifeln...
Hat jemand noch nen Rat?
12.07.2008, 21:28
750i powered by ROTTALER2
Hallo Möp
Was ich eigentlich als ganz heissen Kandidaten gesehen hätte,wäre die
Sicherung Nr. 40 unter der Rückbank,die ist genau für die Dinge zuständig,die
bei dir nicht mehr funktionieren.
Ich hatte diesen Tipp kürzlich jemandem geschrieben,da war die Sicherung
40 ok, aber am Steckplatz unter der Sicherung war ein Drähtchen lose,als
das wieder angelötet war, ging wieder alles.
Viele Grüsse
Peter
http://kunden.tridem.de/auto/erich/zke/image012.jpg
das war der Tread,den ich meinte
http://www.7-forum.com/forum/5/hilfe...nnt-92904.html
12.07.2008, 21:35
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Ich werd mir das morgen nochmals genau anschauen bei der Sicherung, die Du meinst. Heute hab ich absolut keinen Nerv mehr dafür.
Im Forum hier haben auch manche von Wasserschäden geschrieben.. kann man aber ebenfalls ausschließen, da da drinnen alles komplett trocken ist.
Andi
12.07.2008, 22:21
Beim E34 immer heisser Kandidat: die Blattsicherung
BMW E34 Website : Fusible link
12.07.2008, 22:27
Also die Blattsicherung ist doch diese Hauptsicherung, oder?
Also jene, die in diesem aufklappbaren Etwas in der Nähe der Batterie ist?
Danke für Eure Bemühungen!
12.07.2008, 23:09
Genau die ist es, im E32 ist sie aber auch teilweise einfach in Schrumpfschlauch, der hat naemlich mehrere teilweise
more pics, as it is so important
12.07.2008, 23:37
Zitat von Erich
Hallo Erich
Wenn es an dieser Blattsicherung läge, müssten dann nicht auch noch andere
Verbraucher nicht mehr arbeiten.????
Was mich auf die Sicherung 40 gebracht hatte,war, dass genau diese Verbraucher nicht mehr arbeiten,die an dieser Nr. 40 hängen.
Viele Grüsse
Peter
12.07.2008, 23:48
Es geht ja hier um einen E34 und nicht E32, da ist Sicherung 40 sicherlich fuer was anderes. Und zwar fuer die elektrische Lenkradbetaetigung.
Wenigstens bei einem Modell, wurde ja kein Baujahr angegeben
E34 (1988 to 1995 5 Series) Wiring Diagrams
12.07.2008, 23:51
aaaaaaah jetzt ja
Viele Grüsse
Peter
13.07.2008, 11:43
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Nach 3 weiteren höchst anstrengenden Stunden hab ich dann einfach nochmal alles rausgebaut, die ganze Kabel überprüft, nochmals alle Relais durchgetauscht, nochmals die ganzen Sicherungen ausgetauscht.
GM und RM jeweils nochmals gewechselt.
ES GEHT!
Ich hab auf Zündschlüsselstellung 1 gestellt und den Scheibenwischer eingeschalten, der ja da noch nicht ging. Dann hab ich die ganzen Sicherungen nacheinander getauscht, nachdem ich erst die Kabel zu den Steckplätzen überprüft habe. HA! Der Scheibenwischer ging bei Sicherung Nr. 31 an! Fensterheber ausprobiert - gehen nicht. Sicherung 30 ist zwar den Fensterheber zugeschrieben, ein Tausch hat jedoch nichts gebracht. Okay, weiter probiert. Bei Sicherung 47 war diese Klammer von dem Steckplatz vermutlich an der Sicherung selbst nicht ganz anliegen..bisschen hingebogen und: klack! Fensterheber probiert - es macht nur klack, aber sie bewegen sich nciht. Die Sicherungen waren aber nicht durch..
Die ZV ging auch nicht, die Innenbeleuchtung mit dieser Einstellung, dass sie leuchten, wenn die Tür offen ist, ebenfalls nicht. Dann hab ich nochmals vorsichtig auf die einzelnen Sicherungen gedrückt, dass sie auch ja alle drin sind, und dann auf die Module gedrückt.. beim RM, wenn man ganz hinten draufgedrückt hat, ist das Innenlicht angegangen
Das RM hats an dem Ende zur Fahrzeugmitte hin immer wieder nach oben herausgeschoben. Ich hab dann einfach ein wenig Gewalt angewandt, und jetzt gehts endlich.
Falls jemand das Problem haben sollte, dass die ZV, wenn man zusperrt, selbstständig wieder aufsperrt, und andersrum, für das war bei mir auch Sicherung Nr. 30 (oder 31?) zuständig. Wenn man die weglässt, passiert nämlich genau das.
Und warum die Zündung an geht, wenn man die beiden Relais der Sitzheizung hinten einsteckt, weiss ich auch nicht, aber das lass ich irgendwann mal die Werkstatt machen, weil ich da derzeit keinen Nerv mehr dafür habe.
Kurz: Danke für Eure Hilfe
