08.07.2008, 18:36
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Woran erkennt man Aussenspiegel für Memory...oder sind die gleich???
Hallo,habe noch ne Stoffausstattung mit Memory Funktion...wollte ich erst Nachrüsten...aber ich lass es jetzt wohl und wollt sie verkaufen  !!
Wollt die gerne Komplett anbieten nur ich weiß nicht mehr welche Spiegel & Kabel dazu gehörten!!
Sind die Aussenspiegel & der Türkabelbaum Identisch mit den Normalen oder gibt es da Unterschiede???
Mfg Piet
08.07.2008, 18:46
750i powered by ROTTALER2
Hallo Piet
Äuserlich erkennst du es nicht, nur wenn du das Spiegelglas abbaust.
Die Spiegel mit Memory haben einen anderen Antrieb.
schau dir mal von diesen drei Bildern das mittlere an, das ist der Spiegelantrieb
mit Memory unten als Anhang angefügt siehst du das Getriebe ohne Memory
http://www.7-forum.com/forum/579886-post8.html
Wenn du von normalen Spiegeln auf Memory umrüsten willst,benötigst du
die entsprechenden Spiegel, plus einen Zusatzkabelbaum.
Viele Grüsse
Peter
08.07.2008, 18:53
Mir ist aufgefallen das ich Spiegel und nen Türkabelbaum in 2 verschiedenen Ausführungen habe....1.Satz hat der Stecker zum Spiegel 4.Pins & beim andern Satz 10.Pins!!!!!!
Was hat den das zu bedeuten????
Mfg
Geändert von Piet-Werne (08.07.2008 um 19:25 Uhr).
08.07.2008, 19:04
Zitat von Piet-Werne
Mir ist aufgefallen das ich Spiegel und nen Türkabelbaum in 2 verschiedenen Ausführungen habe....einmal hat der Stecker zum Spiegel 4.Pins & einmal 10.Pins!!!!!!Was hat den das zu bedeuten????
Mfg
Hallo Piet
Das kann ich dir leider nichtsagen,da ich in Elektrik nicht so fit bin, ich könnte
mir höchstens vorstellen,dass das mit der Abklappfunktion des rechten
Ausenspiegel zu tun hat,dass aus dem Grund evtl.dort mehr Pins vorhanden
sind. Wenn du den Rückwärtsgang einlegst, klappt der Spiegel runter, um die
Bordsteinkante zu zeigen.
Viele Grüsse
Peter
08.07.2008, 19:06
Zitat von peter becker
Hallo Piet
Viele Grüsse
Peter
wäre toll,allerdings haben beide seiten 10.Pins????
08.07.2008, 19:08
tja, da müssen wir mal auf eine Antwort von den Elektrikprofis warten.
oben hattest du aber geschrieben,dass nur eine Seite 10 Pins hat.
Viele Grüsse
Peter
08.07.2008, 19:24
Viele Grüsse
Peter
Ich habe 2x Sätze da...ein satz mit 4pins & 1.Satz mit 10pins..
Wird geändert....
Dann warten wir mal ab...
Mfg
08.07.2008, 22:05
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Piet,
der mit 10 Pins ist def. der für Memory, und zwar für beide Seiten. Für die Memory-Ausführung wird nämlich eine Rückmeldung der Spiegel zum Memory-Modul benötigt.
Gruß Wolfgang
08.07.2008, 22:58
10 Pins = Memory, weniger Pins = elektrisch, beheizt, aber kein Memory.
Brauchste garnicht aufzumachen um das zu checken.
09.07.2008, 14:57
Hi,danke leute....
Mfg Piet
