03.04.2003, 13:24
Fahrzeug: F01 740i
ZV spinnt
Langsam treibt mich meine ZV zum Wahnsinn, vielleicht weiß jemand Rat. Folgendes Problem: Nach dem Abschließen geht die ZV in 30% der Fälle wieder auf, nach dem zweiten Abschließen bleibt sie zu. Ob Schließstellung 1 oder 2 spielt keine Rolle. Die Sicherung ist ok. Die ZV ist auch synchronisiert (wg Notöffnen). Nun ging ich davon aus, daß einer der Stellmotoren der Elektronik nicht mehr seinen Zustand mitteilt. Also alle 6 Stellmotoren abgeklemmt, springt aber immer noch auf.    Ach so, ob mit Schlüssel oder FB ist wurscht. Mehrere Werkstätten waren damit auch überfordert, incl. dem Freundlichen in Tiergarten (Service ist toll: 4 Std Fehlersuche, gesaugt und gewaschen und nix bezahlt weil nix gefunden).
Wer eine Idee hat, was der Fehler sein könnte, und am besten noch wie man ihn behebt, wird zu meinem persönlichen Helden erklärt und es wird ihm eine Woche lang gehuldigt.
Thx Stephan
03.04.2003, 13:27
hast du mal versucht den schlüßel über die 45 grad zu drehen?
03.04.2003, 13:31
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Vielleicht kann es ja das sein!
Bei meinen Bimmer ist es so, das wenn die Tür nicht richtig geschlossen ist, entriegelt das Fahrzeug die Türen. Vielleicht ist es bei dir der Fall, das irgendwo gemeldet wird, das eine Tür nicht richtig eingerastet ist!?
Gruss,
House!
03.04.2003, 13:39
Fahrzeug: F01 740i
@bähr
ja, nach vorne beim Notöffnen als mal die Batt schlapp war, und nach hinten beim synchronisieren.
@House
gute Idee, habe ich noch nicht probiert. Werde ich gleich mal versuchen, die Sensoren dafür zu kappen (bzw kurzzuschließen)
03.04.2003, 13:46
ZV spinnt.......Lösung?
eventuell habe ich noch einen Lösungsansatz:
Bei mir hatte ich gleiche Probleme. es war hier eine gebrochene ZV-Halterung in der Fahrertür, wodurch der Stellantrieb seine Endstellung nie erreichte. Und dann ließ sich der Wagen auf- bzw. abschließen.
Siehe markierte Stelle (weißer Ring):
Einfach mal nachschauen, vielleicht hilft's ja....
Thorsten
03.04.2003, 14:33
Mr. Diesel
es ist zu 99,999% ein defekter Stellmotor. hatte bis jetzt schon dreimal genau das gleiche Problem wie Du. Wo genau der Fehler liegt kann ich nicht sagen, weil der Motor an sich ja funktioniert. (es schleißen und öffnen ja alle Türen, war bei mir auch so) Ich würde mir jetzt einfach einen Stellmotor nehmen von dem ich weiß das er funktioniert und einen nach dem anderen tauschen (nicht alle auf einmal) Wirst sehen, dein Problem ist dann weg.
Mfg Benni
03.04.2003, 20:46
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Probiere mal folgendes:
Am Kofferraum-Schloß den Schlüssel rein und ganz nach rechts drehen, Schlüssel an der frühest möglichen Stellung raus.
Nun Fahrertüre normal auf / zuschließen... ist es OK ??
Wenn nein, ab zum Kofferraum und den Schlüssel rein und ganz nach links drehen, Schlüssel wieder an der frühest möglichen Stellung raus.
Ab zur Fahrertüre...
Wenn bei einer dieser Stellungen alles wieder gut ist wird es sich um ein Problem am Heckklappen-ZV-Motor handeln.... habe ich auch gehabt (von 10% bis hinzu bei jedem abschließen ein "aufspringen" nach 2 Sekunden) ist ohne Reparatur wieder verschwunden...
PS: Hier gibt es vielleicht mehr Infos:
http://7er.com/forum/viewthread.php?tid=9807
Signatur:
04.04.2003, 10:17
hier ist ein aehnliches Thema aus GB.
Da geht es um das Checken anhand von Stromlaufplaenen. Vielleicht kann dazu jemand was sagen.
04.04.2003, 12:15
Ich habe auch bei mir immer noch diese Probleme ... um aber ehrlich zu sein - ich habe keine lust weiter nach dem Fehler zu suchen. Vermute mal das einer dieser Mikro-Schalter im Schloss nicht mehr richtig funktioniert. Ich habe mir überlegt einfach das Grundmodul (Relaiskarte) zu nehmen und hier mit 2 Timern und 2 Zusatzrelais immer das entgegengesetzte Relais für 3 Sekunden zu sperren. D.h. ... wenn ich den Wagen öffne ... dann sperre ich den Ausgang vom schliessen Relais (3 Sekunden) ... und dann kann es halt anziehen ... nur passiert nichts ... umgekehrt für die schliessen-Funktion ... dann sollte doch eigentlich Ruhe einkehren. Geht schneller als Stundenlang den Fehler zu suchen ... oder kann man ggf. einfach ein Kabel vom Mikroschalter (unter der Rücksitzbank) abklemmen?
Frank
04.04.2003, 13:22
@chatfuchs:
Ich verstehe Dein Problem beim Fehlersuchen nicht.
Der Fehler ist doch bei korrekter Vorgehensweise schnell ein zu grenzen.
Man sollte nur richtig vorgehen.
Also klemmen wir nacheinander die Stecker an den ZV-Motoren ab, die auch den Befehl zum öffnen geben können.
Das machen wir, weil wir sehr faul sind natürlich nicht am Motor selbst sondern an einer Stelle, an die man recht gut ran kommt.
Diese Stelle ist die Steckverbindung in der A-Säule.
Ausbau der Stecker-Verkleidung ist keine große Sache und nach Abklemmen der Elektrik in der Tür ist definitiv eine mögliche Fehlerquelle ausgeschaltet. Dann zur anderen Tür gehen und dort ab und auf schließne... wiederholen.... usw... halt logisch vorgehen...
Eine Ausnahme muß sein:
Der Motor der Heckklappe ist so leicht zugänglihc, dass wir dort den Stecker abziehen können.
Da man dort am Schnellsten ran kommt empfehle ich die Suche dort zu beginnen.
PS: Steckerbelegung in der A-Säule: http://7er.com/forum/viewthread.php?tid=4796
