Alt 06.07.2008, 19:44   #11
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
trotz dem mal mit Bremsenreiniger einnebeln. Dann kann man Falschluft def. ausschließen.
Riecht er am Auspuff nach Sprit?
Kurbelwellensensor lose?
Gruß Wolfgang
hmm kurbelwellensensor hab ich noch nicht geschaut.
ja, er riecht aus dem auspuff. er hat auch recht laute verpuffungen.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2008, 20:57   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Bei gezogenem LMM sollte er eigentlich weiterlaufen, nur fetter.
Volllastschalter? Wenn der nicht mehr zurückgeht/schaltet, wird die Lambdaregelung abgeschaltet und angereichert.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.07.2008, 20:59   #13
Schorsch
hmmm... und was sagt dir das, wenn der motor ausgeht, ohne LMM?
lambdas hatte ich auch schon abgezogen - keine veränderungen.
aber selbst wenn der volllastschalter defekt wäre, müsste er doch laufen. nur halt fetter, oder?
gruß Thorsten
Geändert von Schorsch (06.07.2008 um 21:48 Uhr).
Alt 06.07.2008, 21:18   #14
SALZPUCKEL
ich sage mal, der läuft tierisch zu fett.
Kurbelwellensensor: Hätte einfluß auf den Zündzeitpunkt
Volllastschalter: Stecker mal abziehen zur Sicherheit. Dürfte sich nichts verändern.
Wie läuft der denn, wenn er kalt ist? Nimmt er dann Gas an?
Gruß Wolfgang
Alt 06.07.2008, 21:22   #15
Schorsch
nein, zwischen kalt und warm ist kein unterschied. beides mal null leistung, läuft wie ein Diesel und hat 300 u/min leerlauf.
wo sitzt der kurbelwellensensor? oder meinst du den OT geber?
Alt 06.07.2008, 21:45   #16
SALZPUCKEL
Kurbelwellensensor sitzt vorne rechts unten an der Riemenscheibe.
gefunden
Gruß Wolfgang
Dateityp: jpg Motor-B60-Front.jpg (89,2 KB, 145x aufgerufen)
Alt 06.07.2008, 21:47   #17
Schorsch
ok, das ist für mich der OT geber
was ist denn mit meiner vermutung, dass einige zylinder nicht laufen?
Alt 06.07.2008, 22:07   #18
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Warum sollten einige Zylinder nicht laufen? Bzw. warum nur sporadisch? Schau dir am besten die kerzen an dann weißte ob ein Zylinder läuft oder nicht.
Um wirklich etwas sagen zu können würd ich mir die mal anschauen wenn er mal etwas länger lief. Idealerweise nach 30 oder 60min Autobahn. Und dann nochmal wenn er schlecht läuft.
Falschluft oder Lamdas.
Wie fährt er ohne Lamdas? GAT System drin ?
Das kann man noch alles relativ leicht überprüfen.
Ansonsten geht die Benzinpumoe auch nicht immer auf einen Schlag kaputt.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2008, 22:10   #19
SALZPUCKEL
oder Drehzahlgeber oder so
Wenn einige Zylinder nicht laufen; hmmm...
Also nehmen wir mal an, einige Zünden nicht;
-Zündspulen; fallen weg, da einzeln für jeden Zylinder
-OT-Sensor; total falscher Zündzeitpunkt und damit keine Zündung und Sprit im Auspuff
-Nockenwellensor; ist für die Einspritzung zuständig, fällt weg?
-Temperatursensor(en); fällt/fallen weg, da auch im kalten Zustand
-Volllastschalter; Gemisch wird zum falschen Zeitpunkt angereichert
-Einspritzdüsen kleben; zu fett, aber mehrere? Eine würde ja nicht auffallen
-LMM; muß auch ohne das Dingens laufen
-Falschluft; läuft wie Trecker und stinkt nach Sprit, keine Leistung, Notprogram? (Lief bei mir aber ohne LMM besser)
noch was vergessen?
Gruß Wolfgang
Alt 06.07.2008, 22:11   #20
Schorsch
Gruß Benny
hey,
wie bereits geschrieben:
kerzen nicht die neusten, aber vertretbar. mit/ohne lambdas kein unterschied.
fahren auf der autobahn: unmöglich...
ja, KLR ist drin, wurde auch schon deaktiviert - kein einfluss.
gruß Thorsten
Motorraum: Motor läuft nicht richtig rund PETER V 12 BMW 7er, Modell E32 1 13.09.2007 15:29
Gas-Antrieb: Zylinderbank läuft nicht richtig fischer_julian BMW 7er, Modell E32 22 16.08.2006 18:02
Motorraum: 750i läuft nicht richtig, qualmt manchmal toasti BMW 7er, Modell E32 15 21.07.2004 08:25
730 läuft nicht richtig rotenmeer BMW 7er, Modell E32 10 01.12.2003 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
