28.06.2008, 20:15
www.7er-Shop.de
Welches Getriebesteuergerät hat 750i 7pol?
Welches Getriebesteuergerät hat der 750i mit Vor-Facelift Motor?
Getriebe 4hp24 / 7 Polig.
Motorsteuergeräte sind mit Endnummer 156
Ich brauche die Nummer vom Getriebesteuergerät.
Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte.
Gruss Andre
28.06.2008, 21:20
ach, das wolltest Du ja garnicht wissen
Also, dies sollte fuer ein 8-poliges sein
Autoteile TAV Online-SHOP - GETRIEBESTEUERUNG, BMW, E32, 750i, 1216224.9, BOSCH, 0260002009, N, 5.0, 220kW, Motor, M70, 1 216 224.9, 0 260 002 009, 24611216225, 1216225, EGS, EML STEUERGERÄT GETRIEBE, BMW 1216224.9 BOSCH 0260002009 "N" 0260002009
obwohl da steht bis 1994(?)
Hab hier gerade das gleiche als Ersatz liegen, kommt aus einem 750iL VIN 3055146 aus 10/1988
35-polig
Hab keins von einem anderen da.
29.06.2008, 09:42
www.7er-Shop.de
Hallo Erich
Vielen Dank für die Info,aber die Angabe von 87 - 94 geht gar nicht.
Ich habe hier Steuergeräte ohne Ende,kann aber jetzt keins zuordnen.
Normalerweise geht das bei eienem kaputt und der hat die Nummer die er braucht.
Jetzt habe ich aber den Fall das ich zu einem Getriebe das Steuergerät brauche wo keins mehr existiert..
Gruss Andre
29.06.2008, 10:44
Hab leider nur welche fuer 8 Pole 4HP22 hier liegen.
Hat doch sicher eins einer fuer 7-polig fuer 4HP24 fuer eine -156 MOTRONIK da liegen, denke ich mal.
Also mal eben nachschaun.
10/1990 ETK sagt aus
Control unit, downshift lock
Part number: 24 61 1 216 510
Old part number: 24 61 1 216 413
Supplement: EH
New part number: 24 61 1 216 511
Control unit egs, programmed
oder diese Nummern
