Alt 24.06.2008, 10:21   #41
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Ich habe die Rottaler Chips bei einer Freundin verbaut. ( Schon vor vielen Jahren... )
Ihr Fuffi ging lt. BC mit den vom Rottaler vertrieben Chips etwa 7km/h schneller ( V-max )
Abgesehen davon kam er "von unten" etwas knackiger, also agiler - plus die V-max Beschränkung wird durch den Satz aufgehoben...
Die Leistung ist, zumindest mir, unwichtiger als das Drehmomentverhalten.
Tyler
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2008, 10:39   #42
derhein
Teilehändler
Benutzerbild von derhein
Fahrzeug: E34-540iA (11/93)
also ich bin nun kurz davor mir auch diese Chips einmal zuzulegen!
Erich, magst Du mir mal ne PN mit Preis schicken?
@Grimmjar: man man man, Deine Werte schlagen jeden gutlaufenden E34 M5 mein 3,6er damals stand auch extrem gut im Futter und hatte 331ps (laut Messung) - bei Dir macht sich da wohl wirklich das gewicht extrem bemerkbar.
derhein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2008, 11:19   #43
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dass sich das Gewicht beim Beschleunigen am meisten bemerkbar macht ist doch inzwischen wirklich hinlänglich bekannt.
Wenn ein Auto nur 2/3 bis 1/2 des Gewichts eines anderen hat ist es -mit gleichem Motor- schneller beschleunigt.
Schließlich macht jedes normale Motorrad mit 100 PS jeden normalen E32 nass im Bezug auf Beschleunigen (und ggf. auch Vmax). ... ganz deutlich zu spüren bei jedem Überholvorgang.
Alt 24.06.2008, 13:15   #44
Robert Madaus
Benutzerbild von Robert Madaus
Fahrzeug: E32-750iL (10.93), Honda CBR 1100 XX
an die "M"-Stellung des Getriebes habe ich nicht gedacht. Mir als AGS-Getriebe-Besitzer fehlt das ja.
Frage dazu: Kann man das Getriebe in Stellung M auch in den 4. Gang zwingen?
Nochmal zur Drehzahl. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der M70 bis 6600 U/min dreht, geschweige denn, dass er bis zu dieser Drehzahl an Leistung zulegt.
Da ich gerade bei Porsche arbeite, kenne ich mich damit ein wenig aus.
Der aktuelle 911 S (Vor-Facelift) leistet seine 355 PS bei 6600 U/min. Dieser Motor ist aber 11,8:1 verdichtet (M70 8,8:1) hat 4 Ventile mit entsprechend größerem Querschnitt, sehr flache, deutlich leichtere Kolben mit entsprechend leichtem Kurbeltrieb, Nockenwellen mit scharfen Steuerzeiten und große Ansaugquerschnitte. Alles in allem sind das Zutaten, die einen (Saug-)Motor drehfreudig machen. Dabei kommt dann ein Literleistung von rund 68 kW/l raus, ca. 1,5 x soviel wie bei unserem Fuffi.
Der M70 ist ganz anders konstruiert. Allein schon der 2-Ventil-Kopf steht jedem Hochdrehzahllayout entgegen. Auch eine ca. 60 mm große Drosselklappe für 6 Zylinder mit 2,5 l Hubraum ist eine natürliche Drehzahlbegrenzung, wenn man bedenkt, dass aktuelle 600er Motorräder durch 4 40mm-Drosselklappen atmen.
Auch die gemessenen 335 bzw. 373 Nm kann ich kaum glauben. Dass ein Motor über die Laufleistung etwas abbaut, ist ja klar, aber fast 100 Nm? Das erscheint mir auch unter Berücksichtigung des Automatikgetriebes etwas viel.
Meiner Meinung nach können die angegebenen Drehzahlwerte nicht richtig sein. Die Drehzahl wird doch vom Prüfstand über Zündimpulse ausgewertet, richtig? War der vielleicht mit den vielen Zündungen der 12-Zylinders überfordert, bzw. nicht richtig eingestellt?
Das sollte man definitiv nochmal überprüfen. Ein ungetunter (auch mit Chip) M70 hat seine Höchstleistung definitv deutlich vor 6600 U/min!
Robert Madaus
Die wirklich guten Autofahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben - "Walter Röhrl"
Robert Madaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2008, 17:22   #45
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
@derhein
es ist nicht nur das Gewicht.
ich hab alles auf Sprint Rennen ausgelegt. bis auf die Gewichtverteilung. die ist ca. 70/30.
aber mit meinem eher ungewöhnlichen Fahrwerk (vorn hoch und hinten tief) hab ich im 2ten Gang auch mit 195er Reifen sehr guten Grip. da bin ich weg und ein E30 mit CSI Motor macht im 3ten Gang noch zwei 265mm breite Streifen
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2008, 17:36   #46
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Zitat von 7er_Fan Beitrag anzeigen
Hallo Forumler,
also ich war heut morgen mal auf dem Prüfstand und mir sind fast die Augen rausgefallen als ich gesehen habe das der Fuffy nur 272,0 PS und 335,2 Nmhat mit den Rottaler Chips.
Also dann mal schnell die Originalen rein ausser EML und siehe da schon hat er 287,4 PS und 372,7 Nm.
Das ist doch mal komisch oder?
@Erich: viell könntest du das alles nochmal neu erstellen und mir 3 andere schicken.
Ich gebe mich sozusagen als Versuchskaninchen her wenn du willst aber das könn wir per U2U klären.
Gruss Udo
allso deine Zahlen erschrecken mich ein wenig.
Hab mal das Diagramm von meinem Fuffi rausgesucht.
Ohne das der Motor andere Chips hat habe ich 298,1 PS bei 381Nm
Gruß Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2008, 18:37   #47
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe hier auch noch ein original Diagramm eines Fuffi Motors gefunden.
319 PS und 433 NM , ich weiss nicht mehr genau, ich meine der Motor
war ohne Chiptuning.
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.06.2008, 20:49   #48
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
kann das evtl. sein dass der Prüfstandsfahrer seinen Prüfstand auf 5 statt 6 Zylinder eingestellt hat? dann kriegst du naemlich die hohe angezeigte/gemessene Drehzahl über das folgende Verhältnis zu Stande: (5500 (real) * 6)/5 = 6600rpm
Falls dem so gewesen sein sollte kann man das geschulte Fachpersonal leider auch nicht als Fehlerquelle für die "fehlenden" 100Nm ausschließen....
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2008, 21:05   #49
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ---> Breunitreff <--- | Leistungsprüfstand
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2008, 00:50   #50
Guter Link, Mark
um das zusammenzufassen:
So kämen im Extremfall noch einmal bis zu 20 PS als Abweichung hinzu, die theoretisch mögliche Spanne würde also in unserem Fall bei 340 PS beginnen und erst bei 440 PS enden ...
Wie lautet nun das Ergebnis der Leistungsmessung bei unserem Dauertest RS4? Die erste Messung ergab einen Fabelwert, der die schlimmsten Vermutungen zu bestätigen schien: Die errechnete Normleistung betrug 431 PS. Hat da etwa jemand geschummelt? Mitnichten. Eine zweite Kontrollmessung erbrachte immer noch pfundige, aber weitaus weniger verfängliche 395 PS – womit der Dauertester im Rahmen des gesetzlich Erlaubten bleibt.
Im Übrigen wurde der Motor im Rahmen der Qualitätskontrolle bei Audi vor dem Einbau gemessen. Ergebnis: 375 PS. Die Messgenauigkeit ließ bei unserem Praxistest also zu wünschen übrig. Eine Streuung von fast zehn Prozent oder 36 PS lässt nur einen Schluss zu: Der Sache kann man nicht so recht trauen.
Die Automobilbranche – ob Hersteller oder Tuner – scheint die Skepsis zu teilen: "Wer misst, misst Mist", so das vernichtende Resümee von Brabus-Cheftechniker Ulrich Gauffrés.
Motorraum: Wer hat Rottaler2 Chips M70 -352 eingebaut Erich BMW 7er, Modell E32 55 18.09.2009 13:10
Wer hat Rottaler2-Chips M70 156 verbaut? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 43 15.04.2008 01:01
schonmal mit dem 4,4Liter auf dem Leistungsprüfstand gewesen ThomasD BMW 7er, Modell E38 34 14.10.2006 00:03
Heute auf dem Leistungsprüfstand!! fish BMW 7er, Modell E23 10 06.06.2005 12:42
War ja geil mit dem Dicken auf der A10 Silvio BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2004 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
