			14.06.2008, 22:35
			 Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
				Knister/Klackern im Krümmer
		Tach auch!
Folgendes "Problem"...
Wenn ich bei laufendem Motor von P oder N auf D oder R schalte und bleibe, gibt der Wagen ein dauerhaftes "leises" Klackern von sich... hört sich im ersten Moment an, als würden die Stössel klackern; tun sie aber nicht.
Wenn man unter dem Wagen steht, läßt sich das Klackern im Bereich des linken Krümmers orten...
Kann man dagegen was machen, außer den Krümmer zu tauschen? Mich nervt des gewaltig; is des normal?
			14.06.2008, 23:10
			 V8 Connaisseur
		Hi Michi,
hmm, prüfe mal den Automaticölstand, vielleicht ist der zu niedrig. Dann rasselt/knistert manches Getriebe.
nächste Möglichkeit: Bekommt eventuell die Abgasanlage Spannung oder verdreht sich der Motor zu sehr, wenn ein Gang eingelegt wird? (Motor- und Getriebelagerung?
Eventuell bekommt die Abgasanlage leichten Kontakt mit dem Getriebe/Antriebsstrang?
Eventuell Brösel im Katalysator?
Harry
			14.06.2008, 23:16
		Hi Harry,
also das mit Getriebeölstand kann ich definitiv ausschließen; war vor kurzem bei Hydromat.
Dass die Abgasanlage irgendwo anschlägt, kann ich auch ausschließen. Wir hatten den Wagen ja auf der Bühne und dass Geräusch kam aus dem Krümmer Fahrerseite... also wohl auch kein defekter Kat.
Es ist ja auch nur in D oder R; auf P oder N isser ruhig.
			14.06.2008, 23:29
			 V8 Connaisseur
		Hi Michi,
dann lopfe doch mal den Kat ab und dann den Krümmer. Achtung, die V8 haben einen Doppelwandkrümmer, vielleicht sind da Brösel in der Doppelwandung.
Harry
			14.06.2008, 23:32
		Danke für die Info, Harry!
Werde ich mal machen, wenn ich mal wieder auf der Bühne bin.
Kann das auch von einem undichten Abgasstrang kommen... irgendwie bläst er seit kurzem irgendwo bisschen durch; wohl eher nicht, oder?!
			17.06.2008, 21:58
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
		Hallo Michi,
das Problem hatte ich 2001 an den rechten Abgaskrümmern. Fing mit einem leichten knistern und klingeln an und nach ca.4 Monaten hörte es sich wie "Just married-Dosen" geklapper an. Von dem Doppelwandrohr war ein inneres abgebröselt. Dadurch hat sich dann die Dichtung vom Flansch verabschiedet. Der wurde es wohl zu heiß. Habe damals gleich beide Seiten wechseln lassen. Muß wohl eine Sch... arbeit sein, die Krümmer auszubauen. Hab´s damals beim freundlichen machen lassen.
maxvolker
			17.06.2008, 22:02
					Zitat von  maxvolker
				Hallo Michi,
maxvolker
 Danke für die Info!
War das bei Dir abhängig von der eingelegten Getriebe- bzw. Fahrstufe, oder war das "Geräusch" bei laufendem Motor immer da?
			18.06.2008, 00:20
			 U2U Geheimhalter
		Versuch doch mal in dem Krümmer ein Loch zu bohren und dann das Innenrohr an das Außenrohr zu schweißen. Spart evtl. viel Arbeit.
				Gandalf
			18.06.2008, 18:27
Fahrzeug: X5
		Ich habe auch so ein klackern,
bei mir ist es im leerlauf aber man hört es auch wenn man z.b. an einer Wand vorbei fährt, fenster auf, und dann beschleunigt, dann wird das klackern schneller.
Es hängt also von der Drehzahl ab.
Ich denke auch, dass es so aus der richtung des Krümmers kommt ?!
@Michi730i
Ist das geräusch bei dir beim fahren ganz weg?
			18.06.2008, 21:09
@Michi730i
 Gute Frage... da hab noch nicht so genau aufgepasst; aber aufgefallen wär mir das nicht. Da ist wohl der Motor samt Eisenmann lauter beim Gasgeben, als dieses Klackern/Knistern/Klingeln...
Obwohl... wenn ich bei mir aus der Einfahrt rausrolle (links dichte Hecke, rechts Garagenwand) und hab die Fenster offen, dann höre ich´s schon ganz leicht.
Muss mal auf die Grube/Bühne und nochmals ganz genau hinhören...
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		E38-Teile: Krümmer V8
	E36 M3 Airbox |
	Suche... |
	2 |
	08.04.2008 12:15 |
		Abgasanlage: Krümmer austausch
	bmw54 |
	2 |
	05.04.2007 20:36 |
		Teile: Suche Krümmer
	TomS |
	Suche... |
	0 |
	06.10.2006 18:06 |
		Motorraum: Krümmer ausbau ?
	forti002 |
	2 |
	03.07.2005 20:35 |
		Abgasanlage: Krümmer defekt
	CP |
	3 |
	04.01.2005 12:11 |
