07.06.2008, 11:53
Unterschiedliche Thermostate für Sommer und Winter???
Hallo!
In Anlehnung an die Thermoproblematik hab ich mal gestöbert und bei einem Händler ein Thermostat für WINTERBETRIEB entdeckt! Das öffnet aber erst bei 88° !!! Das Auto wird also später warm,oder? Ob es das sein kann?
Hier der Link: IBM WebSphere Portal
MfG Christian
07.06.2008, 11:55
Thermostat, MOTO-RAD
88°C, Winter, Dichtung mitbestellen
07.06.2008, 13:10
_________________________
Wieso sollte der Motor später warm werden ?
Lediglich die 88°C werden wohl ein paar sekunden später erreicht.
Er wird 8°C wärmer mehr nicht.
Ich brauch's auf jeden Fall nicht
08.06.2008, 09:32
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Das bedeutet, man hat eine um 8°C höhere Wassertemp., wodurch die Heizung etwas wärmere Luft liefert.
08.06.2008, 10:48
V8 Connaisseur
nimm nur die original-Spezifikationen, mach da nix eigenes.
Sind zwar nur 8 Grad, aber die haben sich da was bei gedacht. Höhere Temperaturen bedeuten dann auch höhere Temperaturen für die Kunststoffteile, die dann schneller brüchig werden ... usw ....
Im Sommer werden dann die ganzen Teile nach Abstellen des Motors noch viel wärmer.
... und Du willst doch nicht zweimal pro Jahr den Thermostaten wechseln, oder?
Harry
08.06.2008, 23:56
Ich meine,fuer unsere Breitengrade ist das Normale Thermostat voll aus=
reichend.Hoehere Oeffnungsgrade sind wohl mehr fuer den Skadinavienexport,
oder aehnlich Gedacht.Wuerde das Originalthermostat Beibehalten,und bei einem evtl.Wechsel,ein Neues mit der vom Werk Ausgelieferten Gradzahl Ersetzen.
M.F.G. Dansker
