27.05.2008, 17:55
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
Gurgeln / zischen im 4hp24
Hallo Ihr Getriebeprofis!
in P und N verhält sich der Getriebeautomat ganz normal. Beim Wechsel auf (D/3/2/1) zischt/gurgelt er ganz leise, beim Wechsel auf (R) kommt ein ähnliches Zischen bzw gurgeln....
hört sich ein bisschen an wie ein Gartenschlauch ohne Spritzaufsatz aus dem vorne dann so ein ungelenkter Wasserstrahl kommt (die wahrscheinlich beste Erklärung EVER!)
Beim Fahren bemerke ich, dass der Wechsel vom ersten in den zweiten Gang etwas länger dauert als normal - kann auch nur Einbildung sein weil der Unterschied ist wirklich sehr sehr klein...
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
27.05.2008, 19:05
BastardOperatorFromHell
Ölstand kontrolliert?
29.05.2008, 17:29
Selbstverständlich. ich habe auch mal ein bisschen mehr reingefüllt und mal ein bisschen abgesaugt damit ich mal an der oberen und an der unteren Kugel vom Peilstab bin... hat beides keine Besserung gebracht
29.05.2008, 19:14
hmmm, an dieser stelle endet dann mein wissen bezgl. des 4HP-XX
warte mal, ob sich nicht Erich noch dazu äußert.
gruß Thorsten
03.06.2008, 19:10
sind hier getriebeprofis dabei die mitlesen?
04.06.2008, 10:50
Heizölverleiher
Nur mal eine ganz platte Frage:
Den Ölstand hast du aber bei laufendem Motor und Hebel auf N oder P geprüft?
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
04.06.2008, 13:17
also ich hab ja schon einige 4HP22/24 komplett revidiert, aber so etwas habe ich noch nicht gehoert.
"Gurgeln / zischen im 4hp24"
Kann mir hoechstens vorstellen:
-nicht genug Oel drin
-eins oder mehrere Ventile im Schaltgetriebe sitzen (evtl. teilweise) fest, dadurch sind Kanaele verstopft.
08.06.2008, 16:59
ich mach da eh mal neues öl rein... kann ich die kanäle im schaltgetriebe irgendwie bei der aktion reinigen?
08.06.2008, 17:06
Klar kann man das, dazu muss man aber das Schaltgetriebe unterm Getriebe ausbauen, alles auseinander nehmen, die Ventile einzeln mit Pressluft durchpusten, die Kanaele auch, und die Plaettchen nicht verlieren dabei und wieder dort einsetzen wo sie mal drin waren, und auch so wie sie eingesetzt sind.
Beispiel bei mir auf der Seite unter valve body rebuild, viele Bilder, ist zwar ein 5HP30, aber vom Prinzip das selbe. Und dann musst Du noch die Dichtung abschaben und eine neue einsetzen. Unter Dichtung meine ich jetzt nicht nur so ein rundes oder eckiges Ding, das ist sehr kompliziert.
11.06.2008, 21:02
ich denke, dass übersteigt meine fähigkeiten... da muss ich erst mal bei jemandem zuschauen bevor ich das selber mache... Vielen Dank!
