03.06.2008, 14:56
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Kardanwelle 750i
Hi Leute,
wollte fragen, ob die Kardanwelle ausm 750i auf den 735i passt?!
LG Roman
03.06.2008, 16:34
das glaube ich nicht, die Teilnummern sind anders.
Selbst beim 735iA muss man aufpassen
Das hatte ich mal unter Tipps und Tricks geschrieben fuer den 735:
Vorsicht bei Kauf neuer und/oder gebrauchter Kardanwellen. Es gibt unterschiedliche Laengen.
bis 09/89 1509 mm 26 11 1 226 199
ab 09/89 1524 mm 26 11 1 226 218
Australien/Japan Version
bis 09/89 1524 mm 26 11 1 226 218
ab 09/89 1535 mm 26 11 1 227 042
Also vor Kauf genau Informieren, sonst gibt es Ueberraschungen.
03.06.2008, 22:36
Ja, ich habe nämlich das Problem, das beim Anfahren, und nur beim Anfahren irgendwas unterm Auto rattert.
Es ist auch gleich weg, nur nervt das halt, und es soll ja nicht so sein.
Ich tippe da auf das Mittellager, war noch nicht unterm Auto, um es mir anzusehen.
LG Roman
04.06.2008, 14:35
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
also vom A-Getriebe ( 4HP24 und 4HP22 ) und Differenzial her, passt auch die Welle vom 750 in den 735 ( natürlich auf Normal- oder Langversion achten ). Du musst aber auf jedenfall das Mittelllager mit tauschen, da der Duchmesser ein anderer ist.
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
