Alt 29.05.2008, 15:41   #1
E32_one
Lieber Mitglied als ohne
Benutzerbild von E32_one
Fahrzeug: E32 735 Bj 89
Standard Aus Automatik mach Schalter???
MOIN MOIN.....
Ich weiß ich werde mit der Frage auf reichlich gegenwähr stoßen , aber wie groß ist eigenmtlich der Aufwand wenn ich mein Automatik Getriebe gegen ein Schaltgetriebe tauschen möchte....
Welche Teile benötige ich, was muss ich beachten und ist es überhaupt möglich ????
LG
Micha
E32_one ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 15:48   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Du brauchst nur das Schaltgetriebe, eine andere Kardanwelle und etwas Kleinkram wie Geberzylinder für Kupplung, ein drüddes Pedal und Spass am basteln.
Ich musste damals umbauen weil mein A-Getrieb kaputt war. Warum willst du das machen???
Der Umbau ist kein Thema- du musst ja mehr aus als einbauen...
Wir können ja tauschen , hätte gerne wieder nen Automat
Carsten
Übrigens... wir sind alle registriert... Fülle doch bitte dein Profil mal vollständig aus...
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 15:55   #3
E32_one
Gern würd ich Tauschen... aber ist ja sicherlich denn das 730 Getriebe....
Hab dabei bissel Angst um mein Diff, Kumpel von mir hat sich seins dabei damals abgedreht....
Also Dürfte der Umbau án sich nicht das Große problem darstellen... brauch ich also nen spender....
Das steuerteil vom Getriebe muss dann ja sicherloich auch getauscht werden... wie sieht das eigentlich mit dem Kuplungsseil aus.. kommt ma da denn zum verlegen ordentlich ran oder artet es dann doch in ein schlachtfest aus???
(Profil ausfüllung kommt noch)
Alt 29.05.2008, 15:58   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Wie gesagt.. wenn du tasuchen willst.. ich habe alles da.
Das Defi bleibt da wo es ist. kurz vorher hören wir auf
Steuergerät und da sanze Zeug brauchst du dann nicht merh. Ich würde dir auch die Diagnose so umklemmen das alles funktioniert.
Sonst bekommst du die Meldung das das Getriebe kaputt ist und der Wagen ins Notprogramm geht.
Wir sollten telefonieren
Grüsse
Carsten
Alt 29.05.2008, 18:41   #5
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Umbau
Ich habe meinen E34 damals umbauen lassen, da meine Automatik geschrottet war und ich für richtig teuer Geld ein Ersatzgetriebe gekauft habe was nicht passte. ( 1 Monat später gebaut!! )
Beim Schaltgetriebe brauchst du eine längere Kardanwelle, einen komplett anderen Pedalsatz, eine andere Schaltkulisse inkl Schalthebel.
Steuergerät fliegt raus.
Habe damals 750€ bezahlt inkl. Material.
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2008, 15:34   #6
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Ein Seil gibt es nicht.Du brauchst nen Geber- und nen Nehmerzylinder.Die Kupplung ist Hydraulisch betätigt.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2008, 19:26   #7
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
das Nadellager hinten am Motor,wo das Ende des Getriebezapfens geführt wird brauchst du auch.
Ist beim Automatikmotor nach meinem Wissen nicht vorhanden.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 14:29   #8
E32_one
aber es klingt schon mal nicht unmöglich... das ist schon mal gut...
schauen wir jetzt mal was sich machen lässt....
Danke für die antworten
Alt 18.10.2008, 09:50   #9
masterman
Benutzerbild von masterman
Fahrzeug: E32-750iL (12.91) & Z3 Coupe
Frage
Wie würde sich das ganze eigentlich anhören, wenns um einen 750 geht? Wäre das auch machbar?
Könnte man das Getriebe aus dem 8er nehmen? Der hatte doch wahlweise ein 6 Gang Schaltgetriebe, oder?
masterman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2008, 10:32   #10
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
@ masterman
Haben ein paar User schon gemacht! Gehen tut alles! Bloß: Ein Schaltgetriebe vom E31 ist wie ein 6er im Lotto! Die sind auch gebraucht sauteuer - meist über 1000Euro! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
S-E-M Schalter mach mucken bmw54 BMW 7er, Modell E32 5 23.05.2007 14:11
Reparatur Automatik-Wahlhebel-Schalter Erich E32: Tipps & Tricks 1 17.05.2006 13:47
Elektrik: Instrumentenkombi Automatik/Schalter ? eurojet BMW 7er, Modell E38 1 02.12.2004 07:38
Automatik Programmwahl Schalter Schlaubär BMW 7er, Modell E32 1 25.03.2004 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
