Alt 27.05.2008, 18:11   #11
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
hochschieb
Eile er uns zu Hülfe, der Hydromat!!!!
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 18:14   #12
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
...da gibt man sich eine solche mühe und wie bekommt man es gedankt, mit
beissendem spott.
viele grüsse
peter
Typisch Peter.
Nur um anderen zu helfen, baut er Motor und Getriebe für ein Bild aus...
Knuffel
Alt 27.05.2008, 19:47   #13
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
öhm ja...
warmfahren, Peilstab raus, abwischen, warten bis sich der Ölfilm im Peilstab gesetzt hat und dann den Peilstab ganz reindrücken.
Peilstab raus. Sollte sich dann bei der oberen Kerbe einpendeln. Etwa in 200ml Schritten füllen, wieder messen (den Motor die ganze Zeit laufen lassen) sprich Öl im Peilrohr abtropfen lassen...
Ich fahre immer ne Runde um die 200ml Füllung auszuwerten. Bei manchen läuft er besser wenn etwas weniger drin ist, manche, wenn etwas mehr drin ist und andere bei opt. Stand. Man muss da auch etwas mit Gefühl arbeiten...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 20:47   #14
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Typisch Peter.
Knuffel
ja, danke für dein Mitgefühl Knuffel
In diesem erschwerten Fall kommt sogar noch hinzu,dass ich den Ausbau
des Motors mit Getriebe extra in Japan " in Auftrag" gegeben habe,du siehst,
es werden weder Kosten noch Mühen gescheut, um den Leuten zu helfen.
Hierbei kannst du dir sicherlch sehr gut vorstellen, wie weh es tut,wenn man
dann noch solch giftige Antworten bekommt,wie in diesem Tread
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.05.2008, 03:29   #15
Viele Grüsse Peter
Nur eine Frage: darf ich den Motor jetzt wieder einbauen?
Die Frage ist doch geklaert oder
Alt 28.05.2008, 13:12   #16
knuffel
† 2023
Joo...
Kann ich dann Dein Tretlager haben ?
Knuffel
Alt 28.05.2008, 17:50   #17
peter becker
Jow Erich, kannst´de wieder einbauen, ich habe mir mal das Bild für weitere
Nachfragen gespeichert
Es wäre ja sehr ärgerlich,wenn demnächst jemand wissen will, wo der
Schlauch zur Zusasatzwasserpumpe unten endet und du müsstest ihn dann
wieder ausbauen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.05.2008, 19:32   #18
signo1
schnelllernender Sanierer
Benutzerbild von signo1
Fahrzeug: 750i (E32) PD 05/92
Standard getriebeölstand am fuffi messen
es ist immer wieder erfrischend Peter und Erich beim threaten zuzusehen ;-)
Klasse Nummer der Peter verschifft sein Auto nach Japan damit Erich den Antrieb ausbaut nur damit der Kollege den falschen Peilstab sieht...lach
Aber ansonsten ne klasse nummer....weiter so jungs
gruß micha
signo1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 19:37   #19
peter becker
gruß micha
Hallo Micha
Danke für die Blumen
Ich denke auch,dass es ja hier immer darum geht,dass einer dem anderen
hilft und wenn das dann sogar noch etwas "locker,flockig" zu handhaben
ist,dann ist das ok so.
Ich kenne es aber auch,wenn man vor einem wirklich schweren Problem steht,
dass man dann eeeeeevtl. für solch´ "rüden Scherze" nicht so empänglich
ist.....
Viele Grüsse
Peter
Motorraum: Ölstand messen am fuffi ??? dirk750 BMW 7er, Modell E32 10 30.08.2007 08:20
Getriebe: Getriebeölstand messen? V8 Driver BMW 7er, Modell E38 11 02.05.2007 20:21
Getriebeölstand 740i fentanyl BMW 7er, Modell E32 8 17.08.2005 16:51
Getriebeölstand 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 1 24.11.2002 03:43
Getriebeölstand Matz BMW 7er, Modell E32 6 27.09.2002 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
