Alt 22.05.2008, 11:18   #1
smartdrive
Linkslenker
Benutzerbild von smartdrive
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Standard Erkennen Sie die Melodie?
Da ich jetzt schon einige Tage nicht mehr bei meinem freundlichen ET-Dealer war, komme ich langsam auf Entzug und wollte mal mein nächstes Problem angehen:
Meine Lenkung trompetet bei Lenkeinschlag im Stand oder langsame Fahrt munter ihr Lied:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) >>> Hörprobe <<<
(Aufgenommen im Stand, "Mitte nach Links, Mitte nach Rechts, Links nach Rechts)
Neben des eigentümlichen Geräusches zittert dabei das Lenkrad ganz leicht.
Über die Suche erschien mir ein eingelaufenes Lager (Fluidblock) am Lenkhebel am wahrscheinlichsten. Der Austausch brachte aber keinerlei Verbesserung.
Die Hydraulik ist absolut dicht, (auch die Anschlüsse am Behälter), das ATF schäumt auch nicht im Behälter, während das Geräusch auftritt. Luft im System sollte damit eigentlich auch ausgeschlossen sein. Bleibt nur noch Vorderachse, Hydraulikpumpe und Lenkantrieb-/ Getriebe
Allerdings habe ich große Hoffnung, das hier jemand dieses eigentümliche Geräusch wiedererkennt!
Vielen Dank und besten Gruß aus Bonn,
Michel
Geändert von smartdrive (22.05.2008 um 11:58 Uhr).
smartdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2008, 11:39   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Also bei mir funktioniert das mit dem Link nicht...
Somit hör ich auch nix.
Alt 22.05.2008, 11:59   #3
smartdrive
Linkslenker
ups, danke für den Hinweis! Hab den Link jetzt gefixt
Alt 22.05.2008, 12:08   #4
Movie222
Also das hört sich ja merkwürdig an...
Ist das Geräusch immer das gleiche, von der Tonlage her, egal wie schnell man am Lenkrad dreht ?
Alt 22.05.2008, 12:14   #5
smartdrive
Linkslenker
generell ändert sich das Geräusch nur unwesentlich. Beim dritten Geräusch war der Lenkeinschlag deutlich langsamer als die ersten beiden. Hauptsächlich wird das Geräusch also nur in die Länge gezogen.
Bin auch ratlos...
Besten Gruß aus Bonn,
Michel
Alt 22.05.2008, 12:35   #6
thomas@750i
Seniormember
Benutzerbild von thomas@750i
Fahrzeug: aktuell:525 d FL 2001 vorher: 730 iA Bj 7/90, 540 iA touring Bj:9/97,730i A V8 Bj:02/94,750i Bj 9/90,E34 540i tou. 6-Gang
Bin auch ratlos...
Michel
überprüf mal deinen Servoölstand!!! Hatte das gleiche summen bis vorgestern auch!!
Interner Link)
thomas@750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2008, 12:59   #7
smartdrive
Linkslenker
Hallo Thomas,
das würde bedeuten, dass dieses Geräusch durch Luft im Servokreislauf erzeugt wird. Der Ölstand stimmt zwar bei mir aber gekauft hatte ich den Wagen mit den üblichen Undichtigkeiten am Servobehälter. Die entsprechenden Schläuche hatte ich sofort getauscht aber ich hab keine Ahnung wie lange der Vorbesitzer so durch die Gegend gefahren ist und damit evtl. die Servopumpe geschrottet hat. Allerdings spüre ich keinerlei Kraftänderung beim Lenken, Luft tritt wie gesagt auch nicht aus (Schaumbildung) und irgendwie fühlt und hört sich der Fehler eher mechanisch an (besonders das Zittern im Lenkrad). Ich hatte schonmal überlegt, ob nicht einfach nur der V-Riemen für die Servopumpe durchrutscht...
Michel
Alt 22.05.2008, 15:20   #8
thomas@750i
Seniormember
Hallo Thomas,
Michel
Selbige Sache bei mir!! Auto gekauft, Servobehälter war undicht, dann Servopumpe neu gemacht, die hats zerlegt..........
jetzt 2 monate ruhe gewesen, gestern reingeschaut weil dieses dumme geräusch da war, ein bischen nachgefüllt und weg wars!!!
Alt 22.05.2008, 15:44   #9
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Das ist das typische "Servo ohne Öl" Geräusch.
Ist Öl drin ist die Pumpe am
Einfach mal einen langen Stab nehmen und während des Geräuschs an die Servopumpe halten.Dann wirst du die Vibration dort fühlen.
Und jedes mal wenn du das Geräusch hörst machst du die Pumpe noch mehr kaputt.
Aber wie gesagt,tritt das auch auf obwohl Öl drin ist ist sie ohnehin schon beim
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 22.05.2008, 20:08   #10
smartdrive
Linkslenker
Hi Abenson,
danke für Deine glasklare Antwort, das erspart deutlich Sucherei. So wie die Servoschläuche beim Kauf gesifft haben, wäre das auch absolut logisch. Der Vorbesitzer hat garantiert nur auf Luft gelenkt. Die arme Pumpe...
Michel
PS. Das Detail auf Foto Nr1 ist doch viel zu hübsch um da ne olle Servopumpe dranzuhängen...
Wie kann man die Motorisierung des E65 von außen erkennen? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 30 19.10.2007 16:31
Karosserie: Und plötzlich war sie da (die Delle) Gummi BMW 7er, Modell E38 12 21.06.2004 08:14
Wo sind Sie, die Navispezialisten??? roland eckstein BMW 7er, Modell E38 1 07.09.2002 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
